peppe1992 Inserito: 29 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2012 ciao a tutti vorrei chiederle una info per quanto riguarda un automazione faac 740, ho montato questa automazione ad un amico, l'apertura lo stop e la chiusura funzionano correttamente l'unico problema sono la coppia di fotocellule, le ho collegate in riapertura durante la chiusura, il relè delle fotocellule si sente scattare ma il cancello non inverte la sua direzione. i led sulla centrale FSW OP ed FSW CL sono accesi cioè indicano che i dispositivi di sicurezza sono disimpegnati. Quindi non capisco il motivo per cui non debba funzionare...grazie mille in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 forse il motore gira a rovescio. quando dai corrente la prima manovra deve essere l'apertura. metti il cancello a meta corsa togli corrente e ridalla. se chiude devi modificare il senso di marcia dalla centralina. oppure verifica di non avere usato il contatto sbagliato sulla fotocellula Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1992 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 (modificato) aggiungo lo schema di come ho collegato il tutto. grazie a chi mi può aiutare Modificato: 29 gennaio 2012 da peppe1992 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 Guardando il tuo schema manca il ponte tra FSW OP e TX FSW, controlla anche la programmazione VEDI SCHEMA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1992 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 Ah si ma non è quello il problema se ci fai caso in basso a sinistra ci sono scritte delle note, ho solo dimenticato di disegnarlo nello schema ma l'ho già fatto questo ponte...il problema quindi potrebbe essere la programmazione della centrale? come dovrei programmarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 Rileggiti bene le fasi di programmazione, molto probabilmente il problema e' li' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1992 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 ho lasciato tutto per com'era per la programmazione, poi visto che non funzionava ho cambiato solo la logica provandole tutte AP A S ecc.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2012 (modificato) Ma adesso funziona o NO ???Nella programmazione hai considerato il controllo delle fotocellule, da quello che vedo, non mi sembdra un collegamento tradizionale, c'è un controllo elettronico sulle fotocellule.C'è un parametro che controlla l'alimentazione delle fotocellule ad ogni manovra di start, cerca quel paramentro.Saluti Modificato: 13 febbraio 2012 da tecnico.ambrogio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
