Guasto Strano
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho un problema con il mio cancello CAME sistema FROG A a 230 V con scheda di controllo ZA3.
L'anta sinistra ha un sistema a catena FL180 per l'apertura. L'anta fa per aprirsi e si blocca. Ripremendo il telecomando ritorna alla posizione di chiusura. Non ci sono ostacoli alla aperura e la catena di trasmissione è integra. E' come se gli mancasse la forza di aprirsi. La destra è a posto e si apre normalmente. Pensando fosse un problema di condensatore ho provato a cambiarlo ma non funge. Può essere che si sia bruciato qualcosa nel motore dell'anta?
Modificato: da kelion
Aggiungo per completezza che ho fatto la prova di togliere il blocco manuale all'anta ed effettivamente è dura da aprire. Smonto?
Sblocca l'anta sinistra e lubrifica i suoi cardini con del grasso sicuramente è questa la causa.
Soprattutto il cardine appoggiato sulla cassa dove è alloggiato l'attuatore.
tecnico.ambrogio
Potrebbe avere i cuscinetti della riduzzione primaria rotti e o sgabbiati
Saluti
:thumb_yello:
ma se sganci la maglia della catena il pignone dentato gira ?
