Citofono E Lampade
ecco l'ultimo arrivato di questo immenso e bellissimo forum!!!
neofita a 360°
vediamo un pò quali insulti mi tirate ora...
cercherò di essere breve:
abito in un condominio costruito + di 40 anni fa e volevo sapere come e cosa fare per aggiungere oltre solito campanello un paio di lampadine che lavorino in parallelo e/o sostituiscano il campanello (visto che se suonano il citofono mentre mio figlio dorme ci metto più di mezz'ora a farlo riaddormentare)
prima di smontare mezza casa ho preferito iscrivermi e postare qui... in base ai votri post, se ce ne saranno, inizerò a controllare e smontare.
anticipatamente grazie
gabriele
(primo messaggio :ph34r:)
Ciao gile e benvenuto, cerchiamo di parlare sottovoce così non svegliamo il pargolo :D
Innanzitutto bisognerebbe sapere se per campanello intendi la suoneria tradizionale o la suoneria del citofono o entrambe.
Del resto è molto semplice realizzare ciò che hai richiesto, ti basta un deviatore per ogni campanello che vuoi escludere, vanno bene sia quelli delle serie civili che quelli a levetta.
Facci sapere!!!
tutte e due... ma con due circuiti separati: uno per il citofono, l'altro per il campanello di casa...
un deviatore a tre poizioni:
pos.1 solo campanello
pos.2 solo luce
pos. 3 campanello + luce
o sto sparando puttxxxxe?
gile
io sinceramente ti consiglierei fare o uno o l'altro, che secondo me è moloto + semplice da realizzare, poi scegli se usare un interruttore a levetta o delle seri civili
se ha bisogno ti posso fare uno schema :)
ciao
simo891
devi anche sapere a che tensione lavorano i due impianti
il citofono può essere analogico o digitale
il campanello di pianerottolo può avere il trasformatore
La cosa più veloce è utilizzare un tester....
neofita a 360°
devi dire almeno marca e modello della cornetta interna (del citofono :) ) e appurarti della presenza o meno del trasformatore (segui i fili)
Un po'....il deviatore ha solo due posizioni, quindi:
pos.2 solo luce
  • 4 weeks later...
oltre ai due deviatori (due perchè manterrà separati campanello di casa con "luce spia chiamata" e suoneria del citofono con rispettiva "luce spia chiamata") serviranno due relè monostabili con bobina alimentata alla stessa tensione delle due attuali suonerie (che al 90% saranno da 12 o 24V da appurare anche se in continua o alternata, più probabile la seconda).
le due lampade potrà così metterle da 220V in modo che potrà sbizzarrirsi nella scelta dei portalampada e delle lampadine (ci potrà pure attaccare dei faretti colorati!!!)
nonostante lo schema per tutto ciò sia abbastanza semplice, altrettanto non direi per quel che riguarda l'andare a ricavare i cavi da cui partono i segnali e per realizzare il tutto a regola d'arte con cassettina contenente relè e quant'altro. il mio consiglio è di affidarsi comunque ad un tecnico.
Modificato: da barbera
