Max Cornette Per Impianto Citofonico
Ciao a tutti,avendo in casa un citofono urmet Kombi(5 fili tradizionale)mi dite il numero max di cornette che posso inserire?Ma se supero' questo numero dovro' cambiare l'alimentatore o devo aggiungere un'altro?Spero nelle vostre info,grazie a presto
L'aggiungere le cornette per quanto riguarda la parte fonica non è un problema anche perchè quando qualcuno suona in linea di massima ne viene sollevata una alla volta, il problema ci potrebbe essere sulla chiamata, se dal posto esterno ai citofoni il tragitto è lungo gia con due citofoni e quindi 2 ronzatori in fase di chiamata potrebbero già esserci problemi dovuti ad una caduta di tensione che farebbero suonare poco o addirittura per niente il rinzatore.
In questo caso anche aggiungendo un trasformatore supplementare potresti non risolvere a causa della sezione esigua dei fili.
In casi come questi si potrebbe staccare dalla chiamata tutti i ronzatori e al suo posto interporre un relè, con il contatto del relè si rialimentano i ronzatori chiaramente però mettendo un trasformatore opportunamente dimensionato e se sono tanti sostituendo anche i cavi del montante citofonico atti a fare la chiamata con cavi di sezione maggiore.
