salento. Inserito: 16 settembre 2010 Segnala Inserito: 16 settembre 2010 ed alimentatore 336000 bticino, posto interno cornetta bticino.cosi composto l'impianto citofonico 5 fili.il cliente vuole aggiungere un pulsante apriporta oltre il comando sulla cornetta...il problema è che non abbiamo lo schema...come posso fà?
warlock Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 basta un pulsante quello della bticino matix o living punticellata sul pulsante della cprnetta nient'altro basta che con 2 fili ti porti dal pulsante fino al pulsante della cornetta e colleghi in parallelo
salento. Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 il pulsante della cornetta è saldato sullo stampato... io cercavo due morsetti dove inserirmi con il pulsante...
warlock Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 fai cosi il pulsante saldato sulla basetta se la giri dietro ci sono le saldatine di stagno con un saldatore ti colleghi su di essi e il gioco e fatto altrimentifai una prova se hai la morsettiera della cornetta prova con unb pezzo di filo a cortocircuitare i piedini che ti semrano piu ovvi senza pero cortocircuitare la tensione cioe alimentazione positivo e negativo quelli non devi mai cortocircuitarliil promo passo e quello di collegare un pezzo di filo sul positivo e testare uno ad uno i morsetti al primo tocco di filo si dovrebbe aprire la serratura e quindi quello e il piedino della serraturase no dimmi che modello e marca che ti dico precisamente il collegamento
salento. Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 mo e marca è scritto su
StefanoSD Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 fai cosi il pulsante saldato sulla basetta se la giri dietro ci sono le saldatine di stagno con un saldatore ti colleghi su di essi e il gioco e fatto altrimentiGuarda che non c’è bisogno di usare il saldatore. I due fili del pulsante aggiunto lo fai entrare nel citofono individui il pulsante interessato, credo che sia l’ultimo di giù, prendi un cacciavite allenta i morsetti del pulsante, e ti metti in parallelo ai fili che ci sono collegati. Non è difficile.
warlock Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 ma e la stessa identica cosa che clio detto io di provare i morsetti e poi non e che sia tanto co,plicato vedi che colori sono montati sulla serratura elettronica e li trovi sicuramente uguali all'interno del citofono se e fatto come dio comanda poi se no provali uno per uno
Maurizio Colombi Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ecco lo schema del 336000
