Problemi Citofono Comelit - Problemi citofono Comelit
Da circa un anno è stato sostituito un vecchio impianto con un nuovo Comelit che gestisce 12 utenze e l'apertura tramite pulsante annesso al citofono di due cancelli in simultanea. Da un pò di tempo il citofono alterna momenti di funzionamento regolare a momenti di non funzionamento e l'unica cosa sempre attiva è l'apertura cancelli. Ci è stato detto che sono le vecchie serrature cancelli che disturbano l'impianto mandando in tilt il tutto.
E' possibile?
Quali rimedi, se è così, oltre la sostituzione delle serrature?
Grazie per la collaborazione. :)
Comunque vedo che in questo forum non c'è gente proprio esperta...
Ti conviene postare qualche forum in inglese.
potresti anche essere più preciso,invece di dire che il citofono non va; poi vedremo se ti rispondono
Secondo me non ti rispondono...
Finora non ho visto risolvere un problema che possa chiamarsi tale.
Solo piccole cose.
Livio Migliaresi
Ti conviene postare...
Solo piccole cose.
Domanda molto semplice e banale: perché lo frequenti se lo rèputi frequentato da inesperti senza alcuna professionalità???
E' pur vero che in un forum ciascuno possa esprimere le proprie opinioni, ma, ci sono anche quelle che la 'cortesia' ritiene inappropriate e assolutamente fuori luogo!!
Ma dai non offenderti...
Sono un provocatore mattacchione :D
e per questo ti rispondo che lo frequento per farmi due risate... :devlish: :devlish:
  • 2 weeks later...
Prima di poterti aiutare necesito di avere informazione dettagliate sulla tipologia del tuo impianto e con questo mi spiego meglio.
Il tuo impianto è un sistema Tradizionale o digitale? Per Tradizionale Audio o Audio Video [5 fili + coassiale] Digitale 2 fili Sistema Simplebus?
Dici che l'unica cosa che funziona correttamente e sempre è l'apertura dei cancelli, ma la chiamata funziona? I citofoni suonano? quando c'è il presunto problema, è un problema comune a tutte le utenze o riguarda solo alcuni.
Più sei preciso e più possibilità hai che qualche persona realmente competente ti risponda in modo adeguato e possa risolverti il problema.
Ciao
Senza offesa, ma se devi frequentare il forum per farti 2 risate alla faccia di chi dedica il suo tempo libero a postare e cercare nel limite del possibile di aiutare gli altri risolvendo anche qualche problema, dammi retta, non è scritto da nessuna parte ne tanto meno hai una prescrizione medica per essere obbligato a frequentare il forum.
Se invece vuoi partecipare attivamente dando una mano dove puoi e se vuoi, sei il benvenuto.
