mauog Inserito: 11 novembre 2010 Segnala Inserito: 11 novembre 2010 Ciao a tutti,con i videocitofoni Bticino della serie Polyx viene fornito un software per modificare il menu e quindi del dispositivo.Nelle istruzioni si dice che lo schermo ha porta USB alla quale connettere il cavo.Il sofware che viene dato in dotazione TiPolyxdisplay invece ha nel menu solo delle opzioni per comunicare su port COM.Qualcuno sa come va corretamente interfacciato il citofono? Esiste un cavo particolare?GrazieMauro
simo891 Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 contatta il supporto tecnico bticino, io per un problema con un vecchio webserver, scritto sul loro forum, sono stato contattato entro poche ore dal tecnico che mi ha guidato passo passo.
Sebatolo Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Ciao,il cavo da utilizzare è uno USB da una parte e mini-USB dall'altra.Una volta collegato il dispositivo con il cavo viene riconosciuto dal sistema gli viene assegnata una porta (che puoi vedere per es. su Gestione Periferiche).Poi, quando configuri, devi indicare la porta COM che gli è stata assegnata.Spero di essere stato chiaro...
mauog Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 In effetti mi sono fatto più problemi di quelli reali.Ho notato una cosa però. Scaricando la configurazione mi dà un errore perché dice che il dispositivo non è stato configurato dal software.E' possibile o è un errore causato da un difetto di connessione?GrazieCiao
DEFENDER8 Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Io ho questa esperienza: ho comprato un videocitofono Polyx Memory Display 344163 e volevo utilizzare il programma TiPolyxMemoryDisplay 1.0.21 contenuto nel CD fornito a corredo.Purtroppo non ci sono riuscito.Ho provato su almeno due computer: uno con Windows XP ed uno con Windows 7.Ambedue mi dicono che, per “bTicino VirtualCOM”, “I driver della periferica specificata non sono stati installati. (Codice 28)” e non ho trovato il modo di uscire da questi messaggi.La conseguenza è che, dopo aver confermato l’unica porta seriale proposta COM1, dal programma mi torna il messaggio “Operazione conclusa con un errore” e “NOSTRING: err.NOSBAD.unableToOpenPort”.Come ne posso uscire?Grazie.
