Quale Trasformatore Din Per Videocitofono
Inserito: (modificato)
Ciao,
ho preso un videocitofono su Ebay con il video a 7 pollici e telecamera esterna.
All'interno c'è anche il trasformatore da attaccare alla presa della corrente,
Dato che non voglio avere cavi penzolanti in giro fino alla presa,
volevo mettere nel quadro centrale un trasformatore 220-12v per alimentare telecamera e videocitofoni.
sul trasformatore nella confezione sono riportati questi dati:
input: 100-240v 50/60hz 0.5Amax
output: 14v 1200mA
quale trasformatore DIN mi consigliate, quanto costa e dove lo posso comprare vicino a Monza x (=per) favore?
Paolo
Modificato: da Livio Migliaresi
ci sono alcune incongruenze , e non si riesce a capire molto per cui ti chiedo questo :
io su una baia ci andrei solo a pescare :superlol: , ma comunque questo è un mio parere..... preso nuovo ? usato ? funzionava ?
output: 14v 1200mA
da questi dati , piu che un trafo sembra un alimentatore switching , perchè un semplice trasformatore non ha un campo di tensioni ingresso cosi ampio.. in generre primario 230 o 110.... da 100 a 240 è switching magari perchè pensato per il mercato americano , europeo , svizzero , canadese... stesso pensiero per la frequenza
uscita...dovrebbe esserci scritto DC oppure continuos o una frase del genere , o indicato nello spinotto + e -
se è in continua , non trovi facilmente un alimentatore a 14 Vdc , ma in genere 12 o 24
esistono ma poco diffusi alimentatori regolabili , quindi lo regoli tu a 14....14,5 volt ma la corrente di uscita , piu di 1 ampere , ipotizza una potenza di 16 watt....
su barra din.... cosi a memoria... non trovi nulla
i regolabili li trovi per montaggio su quadro elettrico ( attenzione che alle volte o sono regolabili davvero.. oppure trovi una minima variazione es. +- 5 % ma se parti da 24 volt non basta )
puoi provare ( a tuo rischio e pericolo ) a montare volente l'impianto su un tavolo , es. posto esterno 10 metri di cavo buttati per terra e sposto interno
lo colleghi ad un alimentatore per elettronica... puoi fartelo prestare da chiunque giochi con l'hobbistica.. sono alimentatori regolabili in genere esempio 5....24 volt 2,5 A ( li trovi nei negozi di elettronica...da circa 60...80 Euro in su , ma sono cose da tavolo , non da quadro din ) alimenta a 14... e poi scendi a 12... e vedi se funziona e come cambia l'assorbimento ( ovvero non deve oltrepassare 1,2 A )
se per assurdo invece è alternata , puoi provare un trafo da 12 volt 18...20 VA da barra din circa 40 Euro , ma dubito fortemente...se davvero è uno switching
Ma nascondere l'alimentatore in una cassetta di derivazione no?
a fare i pistini ( pistino = precisino ) un alimentatore con attacco presa/spina dissipa una certa quantità di calore proprio attraverso la sua custodia, e non è fatto per stare al chiuso
ciao e grazie delle risposte,
per rispondere a luigi69, sull'output, fra 14v e 1200mA
ci sono due linee orizzontali, quella sopra è continua,
quella sotto è tratteggiata.
c'è scritto switching adaptor e c'è un + sul disegno del centro dello spinotto
ed un - sull'esterno dello spinotto
Paolo
benissimo big paolo è uno switching in continua....
purtroppo come accennato nalla discussione non ne trovi in commercio da barra din....
se hai un amico che ha a disposizione un alimentatore variabile da laboratorio o da hobbistica , fai la prova che ti ho descritto , ovvero di provare a scendere a 12 volt la polarità dello spinotto è abbastanza un classico , polo centrale positivo
per fare la prova non tagliare ancora per adesso il cavetto che esce dall'adattatore , prenditelo come campione e vai in un negozio di elettronica e componeneti elettronici ed acquistane uno uguale per fare le prove
portati il campione perchè di modelli simili ce ne sono anche 6 o 7... lo pagherai si e no 2 euro , vale la pena appunto per la prove
facci sapere
Ciao
cerco il trasformatore che dici per fare le prove poi vi dico
Paolo
  • 3 weeks later...
Ciao
in attesa che il mio amico mi porti il trasformatore da tavolo per fare le prove consigliate, per non avere un trasformatore in vista perche' ogni avideocitofono, posso collegare tutti e 4 i videocitofoni ad un solo trasformatore (quello che c'è nella confezione e spiegato nei post precedenti? non ci sono pericoli di surriscaldamento o caduta di tensione o altro?
Paolo
  • 1 month later...
ciao
ho trovato questi due alimentatori switch 15v (regolabili da 13,5 a 15,8circa) della
Mean well, il dr 60-15 (4 ampere) e il dr 15-15 (1 ampere)
(www.meanwell.com)
possono andare bene? e quale dei due?
Paolo
quale dei due?
Direi che il dr 60-15, dovrebbe andare bene.
Ciao,
grazie,
ti segno comunque i due link degli alimentatori così che tu possa controllarli e confermarmi quello corretto, così sabato lo compro.
http://www.meanwell..../dr-60-spec.pdf
http://www.meanwell..../dr-15-spec.pdf
l'alimentatore switching che devo sostituire è questo:
output: 14v 1200mA
grazie
Paolo
Modificato: da big.paolo
Confermo che il dr-60-15, fà al caso tuo.
Alla fine ti costa più il trasformatore che tutto il citofono. :superlol:
Grazie,
Comunque l'alimetatore costa sui 30 euro scarsi,
il videocitofoni (sono 4) molto di più....
p.s. io collego un alimentatore sulla barra DIN e alimento tutti e 4 i videocitofoni,
non dovrebbero esserci problemi, vero?
grazie
Paolo
Se quello di prima era a corredo di 4 videocitofoni, non vedo perchè con questo dovresti avere problemi
no,
prima ve ne era uno per ognuno,
ora volevo metterli tutti sotto un alimentatore Din per non avere cavi esterni
cambia qualcosa?
cambia qualcosa?
Cambia sì. A momenti facevamo una frittata.
Se un singolo videocitofono assorbe tutti e 1200mA (1,2A) erogati dal trasformatore originale, non c'è la fai con quello che hai postato perchè eroga 4A.
Infatti 1,2Ax4=4,8A.
allora devo prendere questo?
mdr 60-12
è un 12v ma dovrebbe arrivare fino a 15v
http://www.meanwell....-60/default.htm
quale è il rischio di usare il 60-15 a 4A invece?
fammi sapere per favore così ordino quello giusto
grazie
Paolo
Con il 60-12 ce la dovresti fare.
Che è sottodimensionato per 4 video citofoni
Ok
ho prenotato l'MDR 60-12
Paolo
  • 1 month later...
Vabbe,non è cosi fortunato che si accendono tutti insieme....:-)
