Prova Funzionamento Salvavita - come testare il funzionamento
ho trovato nell'armadio contatori del mio condominio un bticino g8843a/32ac e penso che è li perchè è stato sostituito
come posso provare se funziona ancora??
L' unica cosa che puoi fare è pigiare il bottone di "test".
Se NON SI APRE vuol dire che sicuramente non funziona.
Se invece si apre, rimangono ancora da controllare la soglia e il tempo di intervento; ma queste sono prove che si effettuano con un apposito strumento.
Carlo Albinoni
Non è detto, bisogna anche sia alimentato (in parecchi non lo sanno!).
:P + :dunce:
Quante cose si danno per scontate.......
e quindi come posso fare per testarlo?
si lo so che devo premere il tastino..ma è importante anche il tempo di intervento comunque...
per testarlo mediante il pulsantino devo collegare per forza tutti e quattro i morsetti alla tensione(380V) o bastano i primi due(220V)?
È un differenziale trifase?
Bastano due soli poli dell' interruttore, in teoria tutti e quattro passano per il "gruppo di misura" del differenziale
Lo alimenti, e sull'uscita ci piazzi le dita della suocera.....più semplice di così.... :lol:
Scherzo ovviamente, scusate per l'ot ma non ho resistito... :)
Questi differenziali hanno il circuito di prova collegato tra i poli centrali dell'interruttore (tra 2 fasi), poi tranquillamente collegare fase e neutro al 2 e 3 polo per testarne il presunto funzionamento
no dai la suocera è tanto brava con me(anche se non è proprio suocera perchè siamo ancora fidanzati)
Scherzavo ovviamente, anche io della mia non mi posso lamentare. :)
