Magnetotermico Generale e 2 Differenziali, Quali?
antonyb
Salve a tutti, vorrei mettere un magetotermico come generale, e, 1 differenziale immune che poi andrà ai magnetotermici già presenti C16 prese e C10 luci , e l'altro differenziale che ho già (non immune) andrà ai 2 magnetotermici C16 che servono i 2 motori inverter dei clima.
Ho tutto btcino e vorrei continuare con gli stessi prodotti.
Le mie domande sono:
1) il magnetotermico che sarà il generale, che caratteristiche dovrà avere con un impianto da 3 kw?
2)il differenziale immune da aggiungere va bene un 25A 0,003 come quello che ho già?
3)se volessi aggiungere un magnetotermico solamente per la linea del frigorifero un c16 va bene?
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonyb
    27
  • Carlo Albinoni
    14
  • del_user_155042
    11
  • Riccy
    8
Grazie, per la risposta numero 3, pensavo di essere stato chiaro :(, adesso ho solo 1 differenziale che fa tutto.
In pratica vorrei aggiungere un differenziale immune alle prese e luci, ed usare quello che ho per i clima, e aggiungere un magnetotermico come generale.
ma facendo questi cambiamenti, ho dubbi sul magnetotermico e sul differenziale (dubbi che riguardano 0.003, 25A, e se i miei magnetotermici che ho c16 c10 vanno bene)...
Va benissimo un 25A
Se è un differenziale puro, mettilo meglio da 32A 0,03A
Se la conduttura a valle del MT risulta adeguatamente protetta da un C16 perchè no. Il tutto però a valle di un differenziale
Ciao! Non mi spiego perchè dovresti mettere un differenziale puro da 32A quando il MT è da 25....
Per quanto riguarda il differenziale immune....lo scopo di questi dispositivi è quello di "resistere" meglio agli scatti intempestivi per esempio dati da componenti continue immesse sulla linea da dispositivi particolari...
Uno di questi dispositivi è l'inverter che è contenuto nei climatizzatori, quindi il mio consiglio è quello di invertire l'uso dei due differenziali mettendo quello immune a protezione del clima...
Se non hai problemi di scatti intempestivi non vedo perchè mettere su linee e luci un immune...
Ok grazie vinlo...
Riccy non hai torto per quanto riguarda invertire i differenziali, infatti questi inverter potrebbero fare questi scherzi, ogni tanto ho questi scatti intempestivi lo fa quando gli gira, ma sempre quando non sono in casa, quindi ho pensato che se scatta il frigo è una rogna, come già è successo, se scattano i climatizzatori quando non sono in casa poco male..
Certo potrei mettere tutti MTD immuni, ma la spesa è esagerata, quindi facendo in questo modo risparmio un pochino...
Se hai qualche altra soluzione dimmi pure, ma per non spendere un patrimonio credo sia questa la soluzione...
I motivi per cui si mettono sono due.
- Probabilità di scatto intempestivo.
- Conseguenze in caso di scatto intempestivo.
Restare all'improvviso al buio per alcuni è da evitare. Soprattutto per persone anziane.
Ciao Carlo, non ha torto il nostro amico, perchè sicuramente potrebbero essere gli inverter a fare questi scatti, quindi proteggendoli con un immune si risolve il problema, ma non abbiamo la certezza quindi melgio che intanto proteggiamo il frigo così non mi tocca buttare i cibi come in passato e pulire il frigo alle 11 di sera!!
poi vedremo cosa succederà, magari ne aggiungerò un'altro immune per i clima.
a livello di protezione credo che è meglio di prima il mio quadro avendo solo 1 differenziale e 4 magnetotermici, non capisco perchè questi elettricisti li fanno tutti cosi gli impianti, gli avevo detto di fare un bel quadro e un buon impianto e questo forse ha capito male, mi ha messo un 12 moduli invece di mettere più differenziali...
meno male che ci siete voi!!
Fortunatamente con la nuova 64-8 i centralini 12 moduli andranno via via estinguendosi...
Capisco il tuo punto di vista e sono d'accordo, in questo caso meglio dare continuità a prese/luci.
Altra soluzione, che io apprezzo molto, è quella di installare un dispositivo a riarmo automatico con controllo impianto a seguito del guasto, ma mi pare di capire che spazio in centralino non ne hai...
Si meglio sistemare le prese e luci, e vediamo se mi gira faccio una linea solo per il frigo...
Ero partito con il riamo, ma credo che sono apposto con l'immune, quindi vado su questa via.
Per il quadro non ho spazio, quindi lo sostituisco non so se è esagerato ma voglio mettere un 24 moduli, perchè vorrei metere anche un SPD.
e da quanto dovranno essere i centralini con la nuova 64-8?
Infatti non ha torto. Tuttavia si può comprendere anche chi vuole scongiurare il rischio di restare improvvisamente al buio.
Sono appena tornato da un grande negozio molto famoso a roma ha svariati punti vendita, latina pomezia ecc ecc, non ha ne il differenziale immmune ne il magnetotermico, impressionante, ma che sta succedendo?
in compenso ho preso il centralino, e oggi me lo monto, voglio finire questa storia...
come al solito ho dovuto spiegare io al venditore la serie HPI, ha lo sterisco sul listino ecc ecc...
Ho chiesto ad un elettricista se sarebbe venuto a sistemare il quadro (SPD diff ecc ecc mi ha detto che non mette mani dove le hanno messe lgi altri) povero me!!
Eh...i differenziali ad immunità rinforzata sono merce ancora sconosciuta spesso .... ed è una tendenza strana perchè in molti altri paesi stanno diventando differenziali "standard" al posto dei tipo A...
Comunque con l'immunità rinforzata dovresti risolvere il problema, nel caso ti serva ancora piu garanzia di continuità potrai pensare poi ad un riarmo automatico ma mi sento di sconsigliarti il greenlite della ticino...
La prox settimana vediamo se riesco a trovare questo differenziale con il magnetotermico, sembra che questi grandi distributori fanno poco magazzino...
Intanto ho quasi finito il centralino..
Modificato: da antonyb
Stamattina ho chiamato altri grandi fornitori ma niente da fare bisogna ordinarlo, ho cercato in rete e addirittura dicono 15 gg lavorativi, se conoscete qualche negozio on line passatemelo così lo ordino..
Ciao a tutti.
Giusto per capire:i differenziuali ad immunità rinforzata non sono differenziali di tipo A,non ne sono sicuro,magari le due caratterestiche possono coesistere,ma immunità non significa di tipo A o viceversa,o no?
Ciao, per una spiegazione esaustiva www.plcforum.it/forums/Interruttori-Differenziali-Di-Tipo-Ac-Tipo-A-O-Tipo-B-t51625.html vai a questo LINK.
Per una spiegazione "spiccia" i differenziali ad immunità rinforzata sono dei tipi A che garantiscono una resistenza maggiore agli scatti intempestivi, per ora non regolati, ma è uso dei costruttori dichiarare immunità fino a 3000A in onda 8/20microAmpere che in pratica rappresenta un valore per cui il differenziale non scatta.
Il valoredi corrente in onda 8/20 è proprio quello di prova...però vai al link...li c'è una spiegazione completa.
Visto che non ho trovato questo HPI (per fotruna sono a roma) sono andato ad ordinarlo vicino casa, e ordinando anche i magnetotermici 1 che sarà il generale, 1 per il frigo, mi ha chiesto se li volevo da 4500 o da 6000, io pensavo da 4500, e anche lui ha detto che va bene, ma tornando a casa ho letto sui miei magnetotermici che sono da 6000 (scritta molto piccola) che faccio li prendo da 6000?
grazie.
E' solamente più performante, surclassato per l'applicazione a cui è destinato ma nulla ti vieta di mettere il 6... 4500A sono più che sufficienti per un centralino casalingo..
Certo devo dire che più passano i giorni e più vedo che l'impianto non è fatto come si deve..
grazie Riccy, prenderò quelli da 6000 così almeno sono tutti uguali...
Visto che nei grandi magazzini non ho torvato nulla oggi ho ordinato il tutto, speriamo che arrivano presto, non pensavo che era così difficile trovare un HPI.
