Marco Pida Inserito: 9 dicembre 2011 Segnala Inserito: 9 dicembre 2011 Un saluto a tutti, in un impianto residenziale da 3kw nel centralino sono installati un differenziale puro, un magnetotermico da 16 per le prese, un magnetotermico da 10 per le luci e un magnetotermico da 25 a monte dei due per le luci e le prese. Ora il problema è che a volte capita che per sovraccarico di corrente scattino tutti i magnetotermici, incluso il differenziale ma anche il contatore enel ! Il problema penso derivi da un sovraccarico delle prese perchè capita spesso che siano accesi temporaneamente due computer con i relativi gruppi di continuità , il forno e pure una televisione ! Potrebbe essere un magnetotermico per le prese troppo piccolo di amperaggio ?
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Valutiamo bene il caso:a volte capita che per sovraccarico di corrente scattino tutti i magnetotermici, incluso il differenziale ma anche il contatore enelE' materialmente impossibile!Il problema penso derivi da un sovraccarico delle prese perchè capita spesso che siano accesi temporaneamente due computer con i relativi gruppi di continuità , il forno e pure una televisione E' ancora di più materialmente impossibile!Potrebbe essere un magnetotermico per le prese troppo piccolo di amperaggio ?In questo caso dovrebbe intervenire SOLO lui, non tutti gli interruttori......del mondo!
Marco Pida Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Riproponiamo il problema anche perchè è da poco avvenuto ! I magnetotermici e il differenziale restano effettivamente attivati anche se scatta il contatore enel e quindi manca la corrente in tutta la casa essendosi staccato il contatore !
vinlo Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Cosa avevi in funzione poco fà quando è scattato il contatore?
Marco Pida Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 due computer , un forno, una televisione, e un asciugacapelli più qualche luce
ivano65 Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 se il contratto e' da 3kw e' normale che accada
Marco Pida Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 come risolvere il problema evitando che scatti il contatore enel ?
azzero Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 .........Due computer 0,25kW...........Un forno 2 kW............Una televisione 0,15 kW...........un'asciugacapelli 1,2 kW...............Qualche luce 0,05 kW se basso consumo 0,25 kW se piantane alogene.Il totale è sicuramente più di 3 kW o "organizzi" meglio i consumi, prima il forno e poi l'asciugacapelli o viceversa oppure chiedi un'aumento di potenza a 4,5 o 6 kW ti costerà un "tot" in più al mese ,ma si sà le comodità costano!
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore. Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.Spudoratamente copiato dal manuale del contatore elettronico!Nel tuo caso, abbiamo la certezza di sostenere che siano abbondantemente superati i 4 kW!
Marco Pida Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Ah ho capito non è un problema a livello di centralino ! Grazie dell'aiuto!
vinlo Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 (modificato) se il contratto e' da 3kw e' normale che accadaAllora hai prelevato una potenza tra 3,3 e 4 kW per più di 3 ore oppure hai superato i 4 kW ed il contatore è intervenuto entro 4 min.Quindi a questa domanda:come risolvere il problema evitando che scatti il contatore enel ?ti posso rispondere: fai un uso moderato della corrente elettrica, altrimenti non basta una centraleP.S. In 4 min hanno risposto prima di me in 2 :goofy: , ( 3 compreso l' autore del messaggio).Che servizio che offre PLC Forum Modificato: 9 dicembre 2011 da vinlo
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Che servizio che offre PLC ForumPuoi dirlo forte!!!!!!!
