rufy95 Inserito: 2 aprile 2012 Segnala Inserito: 2 aprile 2012 Buonasera a tutti sono nuovo su questo forum avrei bisogno delle delucidazioni sul collegamento a stella di un motore asincrono trifase. Posto uno schema della morsettiera. Grazie a tutti in anticipo
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Il collegamento a "stella" con una morsettiera standard, come quella che hai disegnato, si ottiene collegando insieme i tre morsetti inferiori (U V W) o superiori (X Y Z) ed alimentando gli avvolgimenti dagli altri.
rufy95 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 (modificato) quindi basta che attacco u-z, x-v ,w-y ? e il condensatore come lo attacco? Grazie mille Modificato: 2 aprile 2012 da rufy95
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 (modificato) NO! Colleghi insieme i morsetti U V e W, alimenti con fase e neutro due morsetti a scelta tra X Y e Z ed il condensatore lo metti tra il morsetto che ti è rimasto libero ed uno che hai usato per l'alimentazione. Ma fai attenzione! Non tutti i motori trifase, riescono a partire in monofase......bisogna valutare tante variabili! Modificato: 2 aprile 2012 da Maurizio Colombi
rufy95 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Ok grazie mille il motore ha una potenza di 1500 kw e gira a 2850 g/min ho a disposizione i condensatori della seguente capacità: 12,5-20-40 quale potrebbe andare bene?
rufy95 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 (modificato) :worthy: scusa 1500 watt Modificato: 2 aprile 2012 da rufy95
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Mah.....c'era una formuletta per calcolare il valore del condensatore, ma non la ricordo, prova a leggerti questa vecchia discussione!
rufy95 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 ok ancora grazie del aiuto domani farò una prova
eliop Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 Maurizio,ti è scappato un lapsus,il motore deve essre collegato a triangolo e non a stella. Ciao.
Maurizio Colombi Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 (modificato) ....lapsus........freudiano........ Hai ragione, eliop, non ho considerato 125/220 oppure 220/380...... .....diciamo che questo è compreso nelle "tante variabili" che citavo prima!!!!!! Modificato: 3 aprile 2012 da Maurizio Colombi
