Salve,
dopo aver installato con un amico più pratico un citofono della urmet modello domus se non erro a 2 chiamate , abbiamo collegato anche un contatto per l 'apertura del cancello automatico,in pratica funziona tutto alla perfezione ,solo che quando si alza la cornetta per rispondere al citofono c 'è un interferenza in sottofondo questa da tutte e due i citofono.
Tutte le legature sono state chiuse con forbox.
Grazie.
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • blaitz
    35
  • Mommy
    20
  • vinlo
    3
  • Pierluigi Borga
    2
Scusa per il linguaggio poco consono , in pratica ho abilitato l 'altro tasto per aprire il cancello automatico.
Il tasto che avete abilitato è libero da tensione o eccita qualche relè o elettroserratura?
Praticamente abbiamo collegato due cavi al selettore che apre il cancello automatico .
Saluti
Ma quindi questi due cavi ( deduco che ti riferisci al contatto NO che ti permette di azionare il cancello ) sono stati collegati a un contatto pulito NO presente nel posto interno ?
Se così fosse è strana l'interferenza, possibile che i fili del contatto NO del cancello, correndo insieme a quelli della fonia, creino distrurbi ? Il cavo è schermato ?
Scollegando un filo dal contatto NO del posto interno, il problema persiste ? ( se hai due posti interni scollegalo da entrambi )
Si il collegamento del contatto che aziona il cancello automatico è stato collegato al contatto pulito.
Se non sbaglio il cavo non è schermato.
Non ho fatto la prova scollegano il contatto dal posto interno.
L 'azionamento del cancello automatico è stato abilitato solo ad un posto interno.
Quindi è un contatto pulito, escludiamo il circuito della fonia. Dobbiamo rimanere per forza sul disturbo, ( sei sicuro che collegando i fili non avete toccato qualche collegamento esistente ? )
IL disturbo è avvalorato dal fatto che il cavo non è schermato. Ma in questo contatto, cosa circola ? corrente alternata o continua ? se circola alternata e fosse questo il problema, devi utilizzare un relè in continua.
Comunque fai la prova, a questo punto stacca il filo non dal posto interno, ma devi staccarlo dal contatto COM del cancello e verifica se smette il disturbo ( i due fili suppongo siano collegati a COM e NO nella centralina cancello )
Si i cavi sono collegati al COM e non alla centralina.
Oggi faccio la prova scollegando i cavi e vedo cosa succede.
Non so se è alternata o continua faccio anche questa verifica.
Anche staccando i cavi dal com c 'è interferenza.
Ho misurato la tensione ai capi dei cavi, é di 17 volt.
Che sarà mai?
La tensione ai capi di COM e NO è normale ( anche se non è una tensione utilizzabile, è un " ritorno" del circuito di comando )
Se c'è interferenza anche staccando il COM e l' NO ( prova a staccare anche quest ultimo e prova ), l'interferenza è da cercarsi lungo linea, dopo aver escluso a priori eventuali errori di collegamento o collegamenti non saldi.
Ma che genere di interferenza senti ? hai provato a settare il volume del altroparlante e microfono ?
Che tipo di cavo hai usato tra il posto esterno e quello interno ? sezione ? lunghezza della tratta ? dove è posato ? ha " compagnia " nel cavidotto ?
Negli stessi tubi dove prima passavano i cavi vecchi del citofono li ho sostituiti con i nuovi e prima non c 'era nessun interferenza.
La lunghezza del cavo utilizzato sarà di 20 metri a 11 coppie .
Si sente un fruscio continuo.
Non ho capito bene che prova fare.
Non credo sia un errore di collegamento.
Abbiamo fatto diversi controlli.
La prova da fare è di staccare entrambi i fili che vanno al contatto NO del posto interno, quest'ultimi vanno staccati dalla centralina del cancello. ( sono stati collegati nella centralina ? o dove sono stati portati questi due fili ? )
Hai anche verificato la regolazione della fonia ?
Dato che hai 11 coppie, potresti raddoppiare i fili della fonia, così metti in equipotenzialità cavi che potrebbero " drogarsi" da fonti esterne
[quoteNon credo sia un errore di collegamento.
...... quando si hanno problemi o dubbi il " non credo che....è da eliminare.....occorre essere sicuri di aver fatto e collegato come dovuto, pìù punti di domanda abbiamo e più le possibili risposte aumentano in modo esponenziale
Si ho provato a regolare dal posto esterno.
Urmet domus è il citofono.
Come si equipotenzano i cavi?
si i cavi arrivano sulla centrale del cancello automatico.
Quindi diciamo che devo abolire il com e quindi staccare i cavi dalla centrale.
Grazie per la citazione.
Saluti
i cavi arrivano alla centrale...( i due che hai portato al pulsante del posto interno ), ecco....staccali entrambi, non solo il COM ma anche l'NO e prova
Per equipotenziare i cavi intendo collegarne piu fili a un unico morsetto ( se hai 12 fili e ne devi utilizzare solo 4 per far funzionare il citofono, utilizzane due per contatto.....)
Ma per 11 coppie intendi 11 fili ? che tipo di cavo è ? hai la sigla ? prima quello vecchio che cavo era ?
anche se riflettendoci al 95 % la centrale ( gli input ) sono in DC, quindi non penso che diano disturbi
quindi 22 conduttori ?? gulp ! come mai un cavo con così tanti conduttori ? riciclato ?
Comunque fai la prova di staccare i fili e facci sapere, puoi postare anche le foto dei collegamenti che hai fatto ?
No l 'ho acquistato .
il mio amico mi ha consigliato di prenderlo con 11 coppie per collegare altre cose in futuro.
Che collegamenti postare quelli del posto esterno, interno?
bhe a questo punto per avere le idee piu chiare puoi postare tre foto: morsetteria e relativi collegamenti del posto interno / esterno / alimentatore. Così tagliamo la testa al toro....
Sto cominciando a nutrire seri dubbi che le interferenze siano nate dopo aver collegato il pulsante di start del cancello automatico.
Quindi tu hai sostituito tutti i fili e lasciato il vecchio citofono o è nuovo pure il citofono?
E' presente l' elettroserratura?
Se si prova a staccare i suoi fili e vedi che succede.
Se il disturbo non sparisce, togli la lampadina del posto esterno e verifica.
Ho sostituito i cavi ed il citofono vecchio con uno della urmet domus DS 110-001F.
Vi farò sapere.
Ho staccato l 'elettroserratura e la 12 v sulla lampada posto esterno.
Niente.
C 'è ancora interferenza
Mi sa che abbiamo escluso tutte le possibili fonti di disturbo :huh:
Non ti rimane altro che postare le foto con i collegamenti che hai eseguito......( e magari, perchè no, un video su youtube dove si senta questo disturbo )
Se i collegamenti sono corretti, non rimane che imputare il problema o a un malfunzionamento del citofono o al cavo....
L 'ultima prova che mi resta è quella del selettore.
Non so se riesco a farla per oggi visto il maltempo.
Di sicuro vi posto il rumore dell 'interferenza .
