Foto Cardin Con Scheda Came Zlj14
Buongiorno a tutti o appena installato una motorizazione came Frog 24Ae il mio problema consite nel foatto che all'esterno o inststallato una copia di fotocellule cardin con regolazione a 180°.All'interno le DIR 10 Came collegate come da schema.Mentre per le foto estrne
o preso il24V dai morsetti 10/11 della scheda il contatto dal morsetto 2 che sarebbe il comune e il CX. Il cancello si apre si mette in pausa
terminata la pausa invece di chiudersi inizia dinuovo aricontare il tempo di pausa. Se disattivo le foto esterne il cancello funziona regolarmente.o provato anche a sostituire le foto esterne ma il problema rimane.Aqualcuno è già capitato dove sbaglio.
grazie
O le ftc esterne non sono allineate oppure c'e' un errore nella serie tra la ftc esterna e quella interna !
se passi davanti alle ftc esterne si sente il rele'
non è che la fotocellula ha il contatto nc-c-na e ai collegato tra c-na?
Modificato: da click0
le foto sono collegate comune e NC sono allineate e sento il rele scattare quando passo con la mano.La scheda came a tre ingressi CX.CY:CZ in NC Che puoi preggrammare .Riapertura Durante la chiusura(Cotatto CX che io o progrmmato per le foto esterne) CY Programmato Attesa ostacolo per le foto interne .E il contatto CZ che non usandolo lo disattivato
Fai un ponte tra c-nc della fotocellula?
