Cancello Gibidi Dopo L'Apertura Non Si Chiude
Ciao a tutti ho un problema con il mio cancello scorrevole, oggi una volta aperto non riesce a chiudersi perchè il motore sembra non farcela, ho riprovato ad aprirlo e dopo per chiudere l'ho dovuto accompagnare con le mani. Quando fermo il segnale arriva perchè il lampeggiante funziona. Mi potreste dare qualche consiglio, su cosa controllare?
Escludendo un malfunzionamento delle fotucellule (dato che accompagnando il cancello si chiude), evidentemente c'è un ostacolo meccanico che supera la coppia della frizione. Prima di regolare la frizione dovresti sbloccare il motore e provare a muovere il cancello a mano per vedere dove è presente l'ostacolo e rimuoverlo.
Se il movimento a mano non presenta ostacoli (ma ne dubito) puoi provare a stringere la frizione, ..d'altra parte è impossibile che un motore nel senso inverso abbia meno forza.
Modificato: da Panter
non mi spiego :toobad: .... ho provato prima di staccare la corrente ad aprirlo e chiuderlo con il telecomando e sembra funzionare bene.
Vediamo se più avanti presenta problemi.
Dicci di che modello si tratta così possiamo anche capire se è un modello con frizione meccanica o elettronica...230Vac o 24Vdc. Non capisco però cosa intendi che prima di staccare corrente andava bene e poi??? Si tratta di un prodotto nuovo o decennale?
waiting for you...
Il motore è più che decennale, (mi pare che sulla targhetta ci sia come data 1998), domani vedo cosa altro c'è scritto sulla targhetta.
Intendevo dire che ho voluto fare una prova prima di staccare la corrente, e finora non ha avuto problemi. apre e chiude normalmente. Altro difetto che mi è capitato qualche tempo fà spingendolo con le mani riuscivo a farlo aprire per qualche cm, però ripeto non capita sempre.
Ora dici l'inverso di quello che hai scritto in prima istanza. A questo punto sembra essere un difetto della centralina e che la frizione sia di tipo elettronico, e forse il difetto è proprio nella frizione (ammesso che non ci siano intoppi meccanici al cancello tipo un cuscinetto di una ruota con le sfere rovinate).
Comunque comunica il modello del motore come già suggerito.
Allora se è più che decennale, potrebbe essere di quellic on la calotta blu/azzurro, per esempio PASS 6 o PASS 8...nel caso ha la frizione meccanica (bidisco in bagno d'olio, e basta stringerla un pochino per migliorare la coppia...poi bisogna avere una chiara idea di quale sia il vero problema. Se hai il modello esatto e descrivi bene il problema, allra ti consiglio anche di chiamare il numero verde 800.290156 e vedrai che ti daranno una soluzione.
Ciao a tutti vi riporto i dati presenti sulla targhetta del motore
Date 1997
Mod/Type PASS 4
220-230 V 50 Hz
270 W 1,2 A IP44
MAX 15 Nm
MAX 0,147 m/s
Modificato: da bafioman
  • 2 weeks later...
Numero verde
può essere tutto, scheda sfinita, motore moscio ormai etcetera. Li riparano ancora e diventano come nuovi.
Grazie ora vedo di contattare direttamente l'azienda, sicuramente dopo tutti questi anni ha di bisogno di una revisionata, e comunque quando tolgo lo sblocco è pesante da aprire e chiudere ho messo un prodotto tipo svitol e si è sbloccato. Per un paio di giorni tutto ok, questa mattina di nuovo lo stesso problema.
comunque grazie
Se è pesante da muovere quando è sbloccato penso che una bella pulizia e lubrificata alle parti mobili (cuscinetti ruote ecc.) possa essere un buon toccasana.
  • 3 years later...
Jessica Morandi
Salve a tutti, premetto che sono ignorante in materia e che anche nel forum non so come muovermi (ci sono un sacco di sigle a me sconosciute);
Vi scrivo per chiedere un Vs. parere: ho lo stesso identico problema al cancello automatico scorrevole Marca GiBiDi SC230:
in inverno non si presenta nessun problema, ma appena viene il sole (da 2 o 3 settimane a questa parte) ecco che puntualmente si presenta
il solito problema: apro il cancello senza problemi dopodiché quando faccio per richiuderlo non si chiude più... provo a sbattere le barre di gomma
salva bimbi, pulisco le fotocellule, ma niente... non si chiude, così devo sbloccare il cancello e metterlo in funzione manuale (attraverso la leva che ruota)
e lo richiudo a spinta (a mano). Una volta chiuso lo ri-blocco tramite la stessa leva rotante e dopo un bel pò di tempo (1 ora, 40 minuti, dipende dalle volte)
il cancello si apre di 3 o 4 spanne e rimane così; a quel punto se lo apro tramite telecomando si apre e solitamente si richiude (a volte invece il problema
si ripresenta). . PLEASE!!
P.S ho provato a fare ombra sulle fotocellule ma niente...
Ho bisogno di aiuto! :) grazie anticipatamente a chi mi darà qualche consiglio.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, non permette di accodarsi alle discussioni, soprattutto se queste sono ferme da molto tempo.
Riproponi il quesito aprendo una nuova discussione in questa sezione, riceverai certamente tante risposte.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
