Realizzazione Impianto Elettrico Cancello
Ciao a tutti,
nella prossima primavera vorrei provare a realizzare l'impianto elettrico per il cancello dove ho la ditta.
Intanto sto vedendo un pò come dovrei collegare i cavi; premetto che i passaggi ci sono già, il kit cè l'ho è nuovo ma di 20 anni fa quelli con ancora il telecomando grosso.
La centralina è già incorporata dentro al motore, comunque nei prossimi giorni metto delle foto del motore che ho perchè la marca non riesco a vederla.
Di seguito posto uno schema semplice e generico su come penso vada collegato il tutto, datemi conferme o dritte.
Lo schema della foto e' molto generico !!!! :smile:
Lo so!!!! però in teoria dovrei portare un cavo tripolare 3x2,5 dal quadro al motore; poi dalla centralina del motore seguendo lo schema portare corrente al lampeggiante,fotocellule e barra di sicurezza con cavo 2x0,75.
Dovrei fare cosi'?
Praticamente si ma a una fotocellula dovrai portare un cavo a 4 fili 2 per l alimentazione e 2 per il contatto .
Ok, mentre all'altra fotocellula un cavo a 2 fili che porto dalla fotocellula con 4 fili?
l altra fotocellula ha solo bisogno dell alimentazione o porti il cavo nell altra e ti metti in parallelo o lo porti alla scheda è indifferente.
Ok, una domanda,
ma l'installazione di un qualsiasi sistema di automazione del cancello non è uguale per tutte? Ci sono altri modi di collegamento rispetto a quello che ho messo nel link?
