ElettrAlex Inserito: 14 febbraio 2013 Segnala Share Inserito: 14 febbraio 2013 Ciao a tutti e complimenti per il forum! Innanzitutto vi anticipo che non sono un esperto nel campo ma mi "diletto" in piccoli lavori in casa! Attualmente in casa ho installato un kit URMET mono/bifamiliare (precisamente questo http://www.urmet.it/...talogo-prodotti) con in aggiunta una cornetta URMET 1133 utilizzato in modo monofamiliare. Volevo aggiungere un'altra cornetta in un'altra zona della casa ma sul sito della URMET ho letto che è possibile collegare solo 2 cornette in parallelo; Essendo però bifamiliare non capisco se intende 2 cornette per avere i citofoni "indipendenti" oppure perchè l'alimentatore o altro non supporta 3 cornette. Ringrazio chi mi vorrà aiutare, Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 14 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2013 In teoria non puoi collegare più di due cornette per pulsante di chiamata, il motivo è che il tono generato dal posto esterno non supporta il carico delle tre cornette, probabilmente si riesce ugualmente a far suonare tutti gli interni, la soluzione consigliata è di collegare un relè ripetitore di chiamata 788/52 da abbinare ad un generatore di nota 787/1 . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrAlex Inserita: 14 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2013 (modificato) Perfetto grazie mille! Quindi collego alla bobina del relè i cavi provenienti dal pulsante di chiamata esterno, all'ingresso dei morsetti NA il generatore di nota o e all'uscita la 3° cornetta? Corretto? Il generatore di nota dovrò alimentarlo con un nuovo trasformatore? Ti ringrazio ancora! Modificato: 14 febbraio 2013 da ElettrAlex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2013 Esatto, il 12Vac puoi prelevarlo dall' alimentatore che alimenta il posto esterno. Al relè devi collegare il CA e il 6 ai morsetti con raffigurato un' onda quadra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrAlex Inserita: 16 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2013 Di nuovo grazie! Adesso mi informo sul costo dei componenti, spero di non spendere una fortuna!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrAlex Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2013 Una curiosità: Nei sistemi bifamiliari (stavo guardano lo schema del mio citofono che è anche possibile installarlo come bifamiliare) se una persona dal posto esterno suona alla "casa A" e un'estraneo alza la cornetta dalla casa B sente la comunicazione iniziata tra l'unità esterna e A? Non so se sono stato chiaro! Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2013 Con tutti i sistemi 4+n ( il tuo è un 4+n) sì, non esiste segreto di conversazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
euro67 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 vorrei aggiungermi alla discussione nel caso sopra indiacato in apertura invece che aggiungere il relè non +è possibile cambiare l'alimenttore con uno più potente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 (modificato) nel caso sopra indiacato in apertura invece che aggiungere il relè non +è possibile cambiare l'alimenttore con uno più potente No, la chiamata è di tipo elettronico generata dal posto esterno. L'unica soluzione è quella di mettere il relè ripetirore. Potevi mettere un trasformatore supplementare 12 Vca se avevi la chiamata tradizionale. Modificato: 23 febbraio 2014 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
