Citofono 2 Fili Monofamiliare A 2 Entrate
Salve a tutti,dovrei installare un citofono a 2 fili bticino monofamigliare,solo che ha 2 cancelletti principali di ingresso.
Volevo sapere che modulo devo usare per commutare,i 2 ingressi.
Maurizio Colombi
Cosa intendi per:
forse intendi selezionare da quale posto esterno arriva la chiamata e quale cancello aprire?
Maurizio Colombi
Quindi hai due posti esterni ad una chiamata che configurerai in P con il configuratore 1 per il primo posto e con il configuratore 2 per il secondo posto.
Prenderai il comando dal citofono per le serrature da S+ ed S- della pulsantiera abbinata al cancello. e metterai il pulsante tra PL ed S+ della pulsantiera sempre abbinata al cancello, per il comando locale.
buona sera,quindi se' ho capito bene devo configurare il primo porter su P con 1 e con 2 sul secondo,dopodiche devo portare 2 pulsanti uno per ogni singolo cancello o ne basta uno per tutti e due i porter?
E un'altra cosa,siccome ho 2 cornette le collego in parallelo e come le configuro?
Maurizio Colombi
Esatto, questi saranno i comandi locali dei cancelli (se vuoi aprire nelle vicinanze del cancello) e li collegherai a PL e S+ dei rispettivi posti esterni.
le configuri in N con 1, risponderanno entrambe alla chiamata del posto esterno, parleranno con il posto esterno che ha fatto la chiamata ed apriranno la serratura del posto esterno che ha fatto la chiamata.
Buona sera volevo ringraziarla per l'aiuto che mi ha dato,l'ultima cosa,quindi posso procurare due kit monofamiliari e configurarli come mi ha descritto giusto?
Modificato: da elemax77
Maurizio Colombi
ringraziarla......mi ha descritto.....
Chi volevi ringraziare? Chi ti ha descritto? :angry:
Su PLCForum si discute di argomenti tecnici......tra amici, e tra amici NON ci si dà del lei!!!!!! :smile:
Vai tranquillo, se ci sono dei problemi....batti un colpo!
Grazie Maurizio!
Ti chiedo l'ultima cosa,se metto 2 kit monofamigliari bticino accoppiati vanno bene sull'impianto che devo fare?
Ciao Jimmy63,intendevo due Kit citofonici perche ho 2 cancelletti e 2 piani nello stesso appartamento,e intendevo metterli assieme,pero' devono distinguere la chiamata e l'apertura dei due cancelletti.
Come parlato precedentemente,il porter A configurato con 1 e il B configurato con 2,mentre le cornette interne configurate con 1.
  • 6 years later...
Mi inserisco nella conversazione per chiarire un dubbio che mi ritrovo. Ho una configurazione simile in una villa che ha due posti esterni( pedonale e carrabile) separati e distanti corrispondenti a due ingressi e tre posti interni, uno per piano ( piano garage, piano giorno, piano notte) Quale è la configurazione per far sì che da tutti i posti interni possa aprire la serratura pedonale e quella carrabile? Grazie
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
