Problema Su Citofoni Bpt
Salve, su detto impianto citofonico (bpt) con 2 posti interni separati e due posti esterni è presente un selettore d'ingresso che commuta di volta in volta il posto esterno in base a dove viene effettuata la chiamata. Su questo selettore d'ingresso SI/200 spesso i rele' commutano di continuo senza effettuare alcuna chiamata generando un rumore fastidioso tipo scarica che si protrae per molto tempo tanto che costringe il cliente a staccare l'alimentazione.
Secondo la vostra esperienza quale potrebbero essere le cause di tale comportamento del selettore.
Grazie a tutti.
Prova a cambiare il selettore, magari è difettoso.
