albicocco Inserito: 18 aprile 2013 Segnala Inserito: 18 aprile 2013 Salve ragazzi, Avevo una curiosità...ai fini della normativa un cancello ad anta scorrevole per essere automatizzato è obbligatorio installare una rete di protezione tra le barre verticali o basta solamente l'installazione delle coste sensibili? Grazie mille
Roby57 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 E' obbligatorio chiudere tutte le luci in scorrimento se distanti meno di 300mm. da corpi fissi. In pratica non basta rivestire l' anta che scorre ma anche l' eventuale recinzione interessata nel movimento. La rete se necessaria, deve avere maglie che non permettano il passaggio di una sfera con diametro superiore a 15mm, e la sezione del filo metallico, non inferiore a 2,5mm. In pratica fori non superiori a 1,5 x 1,5cm.
albicocco Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 E' obbligatorio chiudere tutte le luci in scorrimento se distanti meno di 300mm. da corpi fissi cosa intendi per meno di 300mm?potresti farmi un esempio pratico di cosa si intende? Grazie mille
Roby57 Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 Se l' anta scorre lateralmente ad una recinzione, e questa si trova ad una distanza superiore a 300mm. non occorre proteggerla se la distanza è minore occorre mettere la rete anche sulla parte di recinzione interessata alla movimentazione .
