armageddon63 Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 (modificato) Da come vedo arrugginita la cremagliera credo che sicuramente il peso del cancello gravi sul pignone del motoriduttore.Forse nel tempo la ruota ha consumato il ferro della guida (ce l'ho da 24 anni) e quindi avrà aumentato il peso sul pignone (e quindi potrebbe aver fatto anche bruciare il componente del motore?...sai è quello che devo cambiare col kit) Per quel tipo di binario servono le ruote a cava piatta.Come sono fatte? Sono come questa? Sicuramente la luce che vedo tra binario e cancello è un grande pericolo.A quale foto ti riferisci? Modificato: 9 settembre 2015 da armageddon63
Roby57 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Il peso potrebbe rovinare il cuscinetto o consumare il pignone se non perde olio è già un buon segno.La ruota è quella.Intendo lo spazio che c'è tra base del cancello e sommità del binario, in pratica l'ingombro della ruota.
armageddon63 Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 (modificato) Intendo lo spazio che c'è tra base del cancello e sommità del binario, in pratica l'ingombro della ruota.Ma che pericolo potrebbe causare? In 20 e passa anni non è mai successo nulla... Il peso potrebbe rovinare il cuscinetto o consumare il pignone se non perde olio è già un buon segno.Sì infatti olio non ne perde...ma come posso comportarmi? O meglio...come posso regolarlo per far diminuire l'attrito sul pignone? La ruota è quellaDove posso comprarla? devo però acquistare anche il supporto per il fissaggio... Può andar bene anche un modello con gola a O come questa (che ha anche il supporto...)...e qui le misure: quale di queste? Modificato: 10 settembre 2015 da armageddon63
Roby57 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Che in 20 anni non sia successo nulla non conta, quell'apertura potrebbe tranciare le dita di un piede...Devi sbloccare il motore e controllare che in ogni punto della cremagliera il pignone sia libero di muoversi.Bene non vanno se le vuoi adattare fallo pure.
armageddon63 Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Devi sbloccare il motore e controllare che in ogni punto della cremagliera il pignone sia libero di muoversi.Bhè...lo sto usando in apertura manuale da più di un anno e presumo che il pignone è libero di muoversi... Bene non vanno se le vuoi adattare fallo pureQuesta invece è la risposta al tipo di ruota vero?... quella a O invece che a U...
Roby57 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Per libero di muoversi intendo che in tutti i punti della cremagliera il pignone abbia un po' di gioco (muovendolo con le mani).La ruota deve essere adatta al binario, se metti una gola a o su un quadro per girare gira ma è una cosa adattata.
armageddon63 Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Grazie Roby del chiarimento
