filippodexer Inserito: 29 settembre 2011 Segnala Inserito: 29 settembre 2011 buonasera a tutti...avrei bisogno di qualche prezioso consiglio..ho portato a casa un vecchio ponte sollevatore per auto a 4 colonne con un pistone idraulico e con funi d acciaio.Il problema è che purtroppo manca il motore elettrico e la pompa idraulica.Mi dareste qualche consiglio sui parametri che devo vedere per trovare una pompa idraulica da applicare e che potenza per il motore elettrico a 220 v che devo usare?grazie mille
Divietri Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Ciao a tutti,i due parametri fondamentali sono:- il peso che devi alzare (con margine di sicurezza!)- la velocità di salita.Il Ø del pistone per la pressione del sistema ti da la forza sviluppata dal pistone (però se ci sono carrucole e rinvii vari devi tenerne conto!)La portata della pompa invece invece ti darà il tempo della corsa ( volume del cilindro, ma anche lì se ci sono funi e carrucole devi tenerne conto!)Infine la formula QxP : (650xr) ti darà la potenza installata in Kw, dove Q è la portata, P è la pressione di lavoro, r è il rendimento ( di solito 0,8) e 650 è un fattore di conversione fisso (450 se vuoi il valore in Cv)Buona giornata.Di Vietri
jawdb212 Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Forse ti conviene contattare il costruttore e comprare solo il gruppo elettroidraulico
