Ospite ANTONIOMANCA Inserito: 15 giugno 2006 Segnala Inserito: 15 giugno 2006 Se qualcuno conosce la macchina mi servirebbero 2 o 3 info:oggetto: unità esterna Ariston mod. A-DW18-ODXcollegata con 2 unità interne mod. A-DW09-IDXla macchina esterna è dotata di 2 attacchi di servizio sui 2 tubi di bassa, quindi un attacco per ciascuna linea frigorifera;domande:la macchina è equippagiata con 2 compressori?le due linee idrauliche interagiscono?se eseguo il vuoto utilizzando l'attacco di servizio della linea A, eseguo il vuoto anche sulla linea B (e viceversa)?se metto in pressione (azoto) utilizzando l'attacco di servizio della linea A, metto in pressione anche la linea B (e viceversa)?nel caso di recupero del fluido, come si esegue la procedura di pump-down? basta chiudere una delle due mandate oppure vanno chiuse entrambe? se si, in che sequenza (se necessario)?domandona finale:è possibile che eseguendo la procedura parziale di pump-down (per il distacco delle fruste evitando anche la minima perdita di refrigerante), uno dei 2 compressori si succhi il gas dell'altro (eventualmente dopo vi spiego come ero collegato)ovviamente non si tratta di un quiz ma di un problema che mi stà capitando (il cliente mi ha chiamato alle 20.00) e sono appena tornato dal sopraluogo immediato che ho eseguitograzie Antonio
Ospite iron_cut Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 ciao antonio manca,io non sono un istallatore, e non conosco la macchina che dici, ( di condizonatore ho installato solo il mio) ti dico solo quello che farei io, da tecnico, per effettuare le verifiche che chiedi, a te poi valute la bontà della mia risposta.per verificare se la macchina ha 1 o 2 compressori, io aprirei il coperchio della motocondensante e guarderei dentro: due compressori non credo siano corpo unico.per verificare se le linee idrauliche interagiscono e di conseguenza effettuare tutte le verifiche, riguardo il vuoto, la prova di pressione, pump-down ecc. ecc., io attaccherei due manometri contemporaneamente ai due attacchi presenti sulla motocondensante, se non dovessi evere due manometri di bassa, su una presa attaccherei quello di alta, che a parte per il vuoto e la scala diversa mi darebbe comunque le notizie che cerco.un salutoantonio tagliafierro
ballnose Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Ciao Antoniomanca, fai una cosa molto semplice, controlla sualla targhetta la carica di refrigerante, se c'è scritto il peso con vicino x 2 , vuol dire che i due circuiti sono separati e con compressori separati, altrimenti ha un solo circuito frigorifero ed un solo compressore. Anche se fosse un solo circuito, dai rubinetti di servizio metti in comunicazione sempre e solamente un circuito di una unità interna ( con rubinetti chiusi e tubo manometri su presa di servizio ).In base a quanto sopra esposto dovresti arrivare alle tue conclusioni .La macchina in questione dovrebbe essere monocompressore di tipo rotativo da 18000 BTU/h, pertanto i due circuiti sono in comunicazione, se devi fare vuoto e carica, conviene aprire tutto e fare il lavoro da una sola presa di servizio. Se devi controllare le tubazioni, conviene fare la prova di tenuta ed il vuoto per ogni singolo circuito. Il recupero del gas nel caso specifico in Pump-Down non è problematico il gas ritorna sempre nello stesso circuito.
Erikle Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Concordo con chi mi ha preceduto apri e vedi se c'è uno o due compressori oppure accendi una unità interna e senti se parte altro compressore quand attacchi l'altraPer il pump down basta che attacchi il manometro a un attacco se vedi che la pressione scende vuol dire che sta andando bene e quando è ora chiudiQuando hai chiuso entrambi i rubinetti del liquido e gas realtivo a una unità interna non c'è nessun evento che possa reinfialrci gasPoi fai altrettanto per l'altraSe è monocompressore il circuito è uno solo e il gas totale è a uso comuneSe dual i circuiti frigoriferi sono perfettamente separati anche il condensatore è circuitato in modo da essere in due sezioniQuando fai il vuoto a rubinetti chiusi testi solo la linea di una unità interna e l'unità interna medesima visto che come mi pare di capire ognuno dei due rubinetti del gas ha la presa di servizio
Erikle Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 e poi sulla targhetta se ha due compressori dovrebbe esserci scritto la carica dei due circuiti e l'amperaggio com uno o due compressori accesi
