Bosch Termostato Modulante Tr21
Ciao a tutti,
il termostato in oggetto sembra saltato, e a mia sorella è stato proposto di
sostituirlo con un termostato programmabile a batteria di marca sconosciuta.
Mi chiedevo, una errata installazione può compromettere
il funzionamento e la durata della caldaia?
Cosa significa "modulante"?
Grazie mille
del_user_56966
Moulante deriva dal fatto che la regolazione viene "modulata" ovvero non è di tipo
semplicemente ON-OFF, quindi un modulante può salvo casi eccezionali essere sostituito solo con uno di uguale
caratteristiche di modulazione, che poi vanno viste a parte, potrebbe essere un sistema Standard oppure costruito ad Hoc per l'uso
in questo caso ci vuole comunque sempre quello adatto!
i termostati modulanti si definiscono anche termoregolatori climatici e sono, in genere, non dei semplici termostati ma dei pannelli remoti quindi possono governare l'intero funzionamento del generatore, compresi eventuali messaggi di errore.
In genere sono accessori originali della caldaia e perciò molto onerosi, però estremamente funzionali.
Vanno visti per bene i collegamenti in caldaia che sono diversi per l'uno o per l'altro, naturalmente per il modulante si ha una resa migliore su un generatore di tipo a condensazione.
Grazie per le cortesi risposte...quindi mi consigliate di installare il termostato originale?
Potrei trovarlo intorno ai 40 euro, ma va tarato in questo caso?
PS: Non vi pare che costi poco per essere un modulante?
A vederlo sembra un termostato meccanico on-off...
Il termostato in questione lo puoi sostituire sono con uno dello stesso tipo(sempre tr21,ma potrebbe variare esteticamente) oppure con dei cronotermostati sempre della junkers, in questo caso però bisogna vedere la compatibilita con la scheda della caldaia. In effetti non sono sempici termostati meccanici, ma sono elettronici, autoalimentati dalla caldaia e molto precisi. Oltre a ciò gestiscono la potenza della caldaia in funzione della temperatura ambiente.
