magellano Inserito: 6 giugno 2008 Segnala Inserito: 6 giugno 2008 Ho acquistato uno scaldacqua a gas Ferroli Ermers da 15 lt. per farla funzionare sono costretto ad aprire al massimo il rubinetto dell'acqua calda e regolare la manopola della termperatura che agisce sulla portata d'acqua al minimo, quindi alta temperatura, l'assistenza dichiara che è normale per questo tipo di caldaie. Premetto che la caldaia dista dai punti di prelievo circa 5 6 mt. ma mi sembra strano che non possa regolare la temperatura al di sotto dei 70 gradi per farla partire. Secondo voi la caldaia è difettosa per cui devo richiederne la sostituzione o si tratta di un problema legato alla distanza dei sanitari?
Patrizio79 Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Sicuramente se le utenze distano parecchio qualche perdita di carico l'avrai sicuramente, ma non in modo così eccessivo, lo scaldacqua è di tipo istantaneo? a camera aperta o a camera stagna? che potenza espressa in Kw ha?Controlla la temperatura all'uscita dallo scaldacqua, vedi se è molto differente da quella che ti esce dal rubinetto, e soprattutto se hai una buona portata d'acqua...Se il tecnico che chiami é qualificato, ti può fare il calcolo della potenza effettiva dell'apparecchio, ti spiego brevemente come si fa:Bisogna determinare la portata d'acqua in litri al minuto, misurare la temperatura dell'acqua fredda in ingresso e la temperatura dell'acqua calda in uscita dallo scaldacqua, fare la differenza delle due temperature, moltiplicare il risultato per la portata d'acqua, il risultato esprime le Kilocalorie al minuto che ti produce l'apparecchio, moltiplichi per sessanta e sai la produzione in Kilocalorie/ora, controlli sulla tabella dei dati costruttivi dello scaldacqua, se il risultato dei calcoli è uguale o molto simile, il tuo apparecchio funziona regolarmente, magari non è indicato per il tuo impianto, se invece il risultato è molto diverso, tiratina d'orecchie al tecnico....
magellano Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ciao Patrizio79, si tratta di uno scaldacqua di tipo istantaneo a camera aperta, potenza nominale 28,8 KW (12,6-25,3) utile. Il problema è che nonstante la portata sia buona per accendere la caldaia devo aprire al massimo il rubinetto dell'acqua calda e tenere al minimo la portata sulla caldaia (regolazione della temperatura al massimo). Se aumento anche di poco la portata sulla caldaia (riduzione della temperatura) non ne vuole sapere sempre tenendo al massimo l'uscita dalla rubinetteria.
