luisiccu Inserito: 25 ottobre 2008 Segnala Inserito: 25 ottobre 2008 ciao a tutti, chiedo aiuto!!!!! ho acquistato una casa al 1° piano di circa 140mq. con caminetto tradizionale in soggiorno, la canna fumaria è alta 10m è larga cm30xcm30. nell'andito vorrei installare una stufa a legna, lo scarico fumi collegarlo alla canna fumaria del caminetto tradizionale giacchè i due sono divisi da un muro da 8cm. in pratica voglio bucare la canna fumaria ed inserire il tubo della stufa magari inclinato a 45 gradi. ciao a tutti e grazie
dotting Inserita: 26 ottobre 2008 Segnala Inserita: 26 ottobre 2008 E' fuorilegge UNI 10683 3.2 caratteristiche costruttive-Allacciamento e pericoloso. Se i due impianti sono usati contemporaneamente, il carico complessivo dei fumi potrebbe essere eccessivo per la sezione esistente del camino, provocando ritorni di fumo.Se viene usata un solo generatore, il calore dei fumi provoca, sì, il tiraggio del camino, il quale però aspirerà aria fredda anche dall’apertura dell’impianto spento, raffreddando di nuovo i fumi, e bloccando il tiraggio.
luisiccu Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 grazie DOTTING, cercherò di costruirmi una sorta di valvola a farfalla per il caminetto un'altra a ghigliottina per il tubo della stufa in modo se uso la stufa chiedo il caminetto e viceversa. molte grazie ciao
