Cronotermostato Caldaia Junker Zwr - modello ZWR 24-3 che
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ragazzi
sapete dirmi il nome di un cronotermostato compatibile con questa caldaia della junkers?
un cronotermostato che no ncosti molto
Modificato: da Aik
I cronotermostati compatibili sono il TR 200 ed il TRP 31
grazie della risposta :)
poichè non sono un esperto
chiedo: ma è possibile installare anche un cronotermostato di diversa marca? per esempio la fayette, imit e altre?
quale è la caratteristica che li rende compatibili con la caldaia?
Il tuo modello non prevede il funzionamento con i termostoati on/off. Per poter collegare un on/off bisogna costruire un accrocchio e la caldaia perde alcune funzioni. Se un on/off lo colleghi in modo errato o sui contatti 8-9 bruci la scheda.
I suoi termostati gestiscono direttamente la potenza della caldaia in base alla temperatura ambiente.
cioè mi stai consigliando di prendere solo i junkers?
ora ti spiego il problema:il tecnico è venuto a casa ed ha montato un "imit" che funziona ma che fa un gran chiasso. Abbiamo chiamato il tecnico per sotituirlo per ben tre volte
- prima ci hanno detto che l'avrebbero fatto dopo 3 giorni
-seconda perchè non sono venuti a casa dicendo che non l'hanno trovato uno compatibile
- la terza volta , lo stesso, ma che non si erano dimenticati di noi.
e quindi perciò stavo "aiutandoli" nella ricerca perchè proprio non si riesce a sopportare il tic e tac continuo
Si se è una ZWR serie 3 ha bisogno del suo termostato altrimenti avrai malfunzionamenti della scheda ed è molto probabile che si guasti.
come che si guasti?
se non è compatibile in modo ottimale, non si guasta subito?
quindi a questo punto cosa posso fare secondo te?
almeno mi spieghi per favore perchè si dovrebbe rompere dopo un pò?
Scusa ma non avevo letto la tua risposta
Il contatto 8-9 serve per collegare un termostato di sicurezza a bracciale con contatti dorati e privo di tensione nel caso in cui la caldaia alimenti direttamente un impianto a pavimento. Siccome è un contatto di sicurezza e dovrebbe funzionare solo in casi estremi, si e visto che collegando il termostato in quel punto a lungo termine le sfiammate dei contatti danneggiano la scheda, oltre a creare manfunzionamenti dell'acqua calda.
Se invece colleghi i contatti dell' on/off all' 1-2-4 il riscaldamento si ferma perchè la scheda va in corto ed insistendo la bruci.
Prova a dirmi come hai collegato il termostato alla scheda. Poi controlla se il termostato ha un contatto in scambio e se al suo interno ha un rele che fa aprire e chiudere il contatto (contatto pulito) ed eventualmente quanti sono i metri di cavo che collegano la caldaia al termostato.
grazie per la risposta
ma per ora ti posso solo dire che il cavo è lungo forse meno di un metro
per il resto non posso smontare il termostato in quanto anche oggi abbiamo chiamato il tecnico e che ci ha detto che hanno prenotato un altro termostato e che quindi questo momentaneamente montato sarà cambiato.
il fatto è che se ora mi arriva un altro termostato non junker, per quello che mi hai detto prima sulla compatibilità, mi preoccupo un pò per la schea della caldaia....speriamo che il tecnico sia competente eheheh
  • 11 months later...
ho una caldaia Junkers ZWR 24 - 2KDE e mi si e rotto il cronotermostato TRP 31 qualcuno mi sa con quale cronotermostatoloposso sostituire ?? il TR 200 e compatibile con il TRP 31 ????
Modificato: da astracan
Sì il cronotermostato TR200 è compatibile con la tua caldaia. Puoi acquistalo tranquillamente.
Non è quindi possibile in nessu modo collegare un termostato on/off senza fare danni?
Avete per caso il manuale tecnico della suddetta caldaia?
Grazie.
  • 2 years later...
quindi il tr200 va bene anche con la caldaia Zwr 18ke23s0404? Chiedo perchè quando lo collego non si accende proprio. Grazie
Dovrebbero essere compatibili.
Solo su alcune schede caldaia più vecchie potrebbe mancare l'alimentazione durante la produzione di acqua calda sanitaria.
In ogni caso, misura con un tester la tensione tra i contatti 1 e 4, dovresti avere 24volt corrente continua.
Ma il termostato precedente era un trp31 e funzionava egregiamente.
mah...
