sigismondo Inserito: 3 novembre 2009 Segnala Inserito: 3 novembre 2009 salve,ho installato nel mio appartamento due valvole di zona - marca emmeti, a 220 v - collegate rispettivamente a due cronotermostati, uno per piano e ad una caldaia che serve l'intera abitazione.dopo l'installazione mi è sorto un problema le valvole si sono aperte ma non si chiudono e di conseguenza non fanno spegnere la caldaia. di certo ho fatto un errore di collegamento dei cavi. sapete aiutarmi? qualcuno potrebbe fornirmi uno schema grafico dei contatti così da poterli collegare correttamente? o darmi le indicazione su come eseguire i collegamenti nel modo corretto.la valvola ha due cavi di colore grigio e poi uno marrone uno nero uno azzurro. grazie a chiunque sapesse aiutarmi.
eliop Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Idue fili grigi sono icontatti del micro interno e li devi portare alla caldaia ,il filo azzurroe' il neutro il filo marrone e' la fase diretta ,il filo nero e' la fase interrotta dal termostato.
sigismondo Inserita: 4 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2009 come li devo collegare?
eliop Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Guarda, i due fili grigi della valvola danno il consenso di partenza alla caldaia ,e vannocollegati in parallelo con i rispettivi fili grigi della seconda valvola,poi ogni valvola habisogno dell'alimentazione per funzionare quindi ai rispettivi fili azzurro e marrone devi collegareil neutro e la fase della 230v l'altro filo nero lo devi portare ad un morsetto del cronotermostatoall'altro morsetto del termostato ci devi collegare la stessa fase chei hai collegato al marrone.Poi dovresti almeno dire come li hai collegati adesso per vedere se c'e' un eventuale errore,e poi credoche nell'imballo delle stesse ci siano le istruzioni di montaggio con relativo schema.Ciao
fracasso76 Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Inserita: 7 novembre 2009 Fai in modo che il termostato interrompa la fase di alimentazione dell ellettrovalvola. Ora succede che quando c è richiesta di calore la valvola si apre e chiude il contatto del microinterruttore che accende la caldaia. Se hai una caldaia a gas porti i contatti del micro in parallelo all ingresso del termostato in caldaia se no hai bisogno anche di qualche rele
