del_user_75641 Inserito: 18 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2009 ciao a tutti ho un problema direi al quanto strano e cioe posseggo un condizionatore sanyo 12000 btu che da qualche mese si accende da solo e non si spegne piu, questa cosa succede ogni paio di giorni.ho provato ad allontanare il telecomando ma niente .....cosa potrebbe essere successo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2009 Che significa <non si spegne più>, che non riesci più a spegnerlo dal telecondo e quindi sei costretto a staccare la spna? Il problema potrebbe non essere il climatizzatore ma qualcos'altro a influenzarlo.Nella stanza (o appartamento) del climatizzatore, cosa è cambiato da un mese a questa parte, hai installato qualche apparecchiatura elettronica o altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_75641 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2009 si accende da solo come se premessi il tasto accensione e per spegnerlo devo ripremere il tasto.nella stanza non ci sono componenti che possono influenzare il condizionatore ma solo telefoni cellulari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2009 Neppure nelle stanze adiacenti è stao installato niente di nuovo? Ti chiedo questo perchè potrebbe essere anche un segnale "spurio" generato da una apparecchiatura a farlo accendere, anche tramite la rete stessa, comportandosi come un segnale del tipo ad onde convogliate.Nei climatizzatori recenti, solitamente c'è l'auto restart, è un automatismo che ripristina le condizioni iniziali in caso di mancanza di corrente, se al momento dell'interruzione della corrente la macchina era accesa, al ritorno della stessa la macchina si presenta accesa, se era spenta si presenta da spenta, può anche darsi che se ne sia andato in tilt questo auto restart, in tal caso probabilmente c'è da cambiare la scheda , a questo punto ti conviene chiamare il tecnico.p.s. controlla la presa di corrente che non sia lenta, chi lo sà........a volte...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PUNCLI Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 CIAO, DEVI CAMBIARE LA FREQUENZA DEL COMANDO INTERNO E DELL'UNITà INTERNA, ANCH'IO HO AVUTO QUESTO PROBLEMA E HO RISOLTO COSì, FAMMI APERE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 Si questo del cambiare o resettare la frequenza è una cosa che capita con i samsung a con i sanyo per curiosità come si fa la procedura ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PUNCLI Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 DI CHE MODELLO SANYO PARLIAMO SAP ............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bartolo57 Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2009 Ciao a tutti per kalippino, non è come i samsung, non bisogna resettare niente,è solo un cambio di indirizzo tra telecomando e unità interna.a volte capita che in un ambiente ci sono più condizionatori montati, e, per evitare che accendendone uno magari parte anche l'altroSanyo dà la possibilità di indirizzare ogni telecomando per ogni split interno,facendo proprio un cambio di indirizzo.E' una procedura che si fà da telecomando.però bisogna sapere il modello della macchina perchè tra serie tre/quattro/ e sei cambia la modalità.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2009 si anche altre marche hanno questa possibilità...ma non credo sia questo il problema...credo più a qualche interferenza esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele77 Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2009 (modificato) si anche altre marche hanno questa possibilità...ma non credo sia questo il problema...credo più a qualche interferenza esterna.Se veramente ci fosse un'interferenza esterna dovresti notare malfunzionamenti anche su altri elettrodomestici.Prova come ti suggeriscono nel forum e poi facci sapere Modificato: 30 novembre 2009 da Michele77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2009 Non obblitgatoriamente deve influenzare altri apparecchi, bisogna vedere il tipo di schermatura adottato e in più la frequenza spuria generata può agire benissimo su un apparecchio e non su un altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
