Caldaia Beretta Impianto Monotubo
stò ristrutturando una mansarda ho spostato la caldaia Beretta modello ciao camera stagna in un posto più consono premetto che l'impianto è monotubo con circuito in rame del 18
ora mi ritrovo che nell'accenderla và 10 minuti sento i tubi di mand e ritorno che scaldano e dopo poco si spegne và a singhiozzo è possibile che siano i tubi inseriti al contrario ? ho sostituito il termostato a 4 fili Perry con uno a due fili a pile eliminando l'alimentazione , e tutti i caloriferi si scaldano ma non eccessivamente,cosa può essere ? le valvole sono aperte completamente
grazie a chi mi risponderà
ho pulito il bruciatore ho pulito anche il sensore fumi la caldaia funziona ma non supera i 15 gradi ,e fà un rumore metallico mentre circola l'acqua , la mansarda di c.ca. 70 mq con una altezza media di 2,30 ha in sala due porcellini da 10 elementi in ghisa dieci nelle altre due camere e un calorifero thema in bagno da 5 elementi è possibile che se una valvola di un calorifero sia bloccata o intasata possa ridurre l'efficenza dei caloriferi seguenti ?
qualcuno mi può consigliare cosa fare?
Livio Migliaresi
nessuno sa darmi una risposta ?
Forse, chi potrebbe, non ha ancora letto!!!
Opportuno non inviare solleciti prima che sia passata una settimana dal post.
livio sò 12 iurn che stò al freddo heheheh
di quanto hai allontanato la caldaia dal punto dov'era prima ? quanto distava il punto dov'era prima col primo elemento radiante ? a parere mio la caldaia non ha nulla, c'è solo una difficoltà nella circolazione dell'acqua
ciao silver...
l'ho spostata praticamente nell'angolo opposto penso nemmeno 1 metro di differenza .
Dal primo elemento radiante non credo di molto, visto che ho solo cambiato l'angolazione della caldaia .
credo anche io che sia solo un problema di circolazione visto il rumore nella caldaia proverò ad invertire mandata e ritorno anche se dubito visto che i termosifoni scaldano poco ma tutti scaldano c.ca alla stessa temperatura
grazie silver ti farò sapere ...
  • 1 month later...
invertito i tubi il risultato non cambia ,meno male che arriva la primavera ... :lol:
la caldaia funziona a singhiozzo ..quando si spegne l'azzero e riaccendo parte dopo c.ca un minuto si rispegne che succede se la faccio partire senza il mantello davanti al bruciatore ?(è camera stagna )
ho letto che vicino alla ventola esiste un sifone venturi ? sulla ciao dove si trova per poterlo pulire ?
ciao e grazie anticipato a chi potrà aiutarmi
Per quanto riguarda la questione dell'impanto, ti volevo chiedere se hai già controllato le sonde nel codolo delle valvole monotubo, generalmente se si spostano anche di poco, la valvola fà circolazione su se stesso senza scaldare il radiatore
No non puoi farla funzionare senza pannello, pericoloso..........., il venturi, lo trovi smontando la curva superiore della caldaia, guardando dentro, è un tubicino piccolo al centro dello scarico
ok proverò a smontare il tubo di scarico e pulire il venturi ,una cosa ho notato quando la caldaia parte da "fredda "nel senso di prima accensione mi funziona per c.ca mezz'ora ,poi di colpo si spegne (considerando che la temperatura dei caloriferi sono tiepidi).
Azzerandola e facendola poi ripartire và a singhiozzo rimanendo accesa al massimo 1/2 minuti altra cosa la fiamma del bruciatore in partenza è altissima e và a scatti alta/bassa per un dieci secondi e poi si stabilizza è normale ?
grazie kaotic x l'aiuto,ma come faccio a controllare le valvole devo smontarle ?premetto che prima dello spostamento della caldaia l'impianto funzionava bene il circuito non è stato toccato ,l'unica cosa che ho toccato dei caloriferi è l'apertura e la chiusura delle valvole .
ciao
Allora le valvole Giacomini monotubo solo perchè esistono le distruggerei...................
Il fatto che i radiatori sono tiepidi, potrebbe essere indice del fatto che la valvola fà ricircolo sù se stessa, tu intanto accendi il riscaldamento e controlla la mandata sotto la caldaia, quando si spegne, controlla i ritorno e vedi se si è scaldato oppure e tiepido, da lì trai le conclusioni.......
Se è tiepido, qualche valvola è bloccata.
Se è bollente le valvole fanno ritorno sù loro stesse perchè le sonde non sono inserite bene
  • 3 weeks later...
Il ritorno è tiepido ,ricontrollerò le valvole a questo punto ... ma le sonde di cui parli sono nelle valvole dei caloriferio o parli delle sonde ptc sulla caldaia ?non può essere il tubettino di plastica che attraversa il calorifero .
altrimenti cambio anche le valvole, scarico l'impianto e le sostituisco ,grazie kaotic
Parlo delle sonde dei radiatori, che poi le chiamiamo volgarmente così................io ti suggerisco di controllare quelle, quando smonti il codolo della valvola, verifica che la guarnizione di plastica, sia apposto non presenti lesioni o rotture, e che la sonda sporga giusto un pò in direzione della valvola
