tomprimavera Inserito: 22 febbraio 2010 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2010 (modificato) Un saluto a tutti.Dovrei acquistare un climatizzaore,sopratutto per riscaldamento (max € 600). Dovrei istallarlo in un appartamento di 50 mq x 2.70 h.La scelta è caduta su un samsun o su un panasonic. Dalla vostra esperienza quale mi consigliereste? Anche altri modelli. Sono davvero indecisa Ps cos'è la potenza assorbita? ad es. 4 o 5Inserisco i link dei sopra mensionati climatizzaori. sono gratitissimi i vostri consigli.http://www.samsung.com/it/consumer/home-ap...il&tab=spechttp://www.misterprice.it/Shop/Product.asp?IdSos=PACFS103Vera Modificato: 22 febbraio 2010 da tomprimavera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 22 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2010 C'è qualche anima buona disposta a darmi un consiglio!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2010 C'è qualche anima buona disposta a darmi un consiglio!!Porta pazienza, non sempre le risposte sono immediate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arinci Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2010 Se pensi di usarlo parecchio in modalità riscaldamento prova a guardare anche Sanyo. Se non ricordo male hanno una caratteristica che li rende molto validi in modalità riscaldamento, senza perdere di efficienza: riescono a funzionare senza doversi fermare per effettuare il ciclo di "sghiacciamento". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2010 Panasonic molto meglio di Samsung, anche Sanyo ottimo marchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 22 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2010 chiedo scusa per l'impazienza che ho dimostrato,il motivo è che devo comprarlo tra un paio di giorni. E poi noi donne siamo un po impazienti !! Ma è possibile che il panasonic abbia un Indice EER a 4.56 W/W Il coefficiente di rendimento COP pari a 4.44 W/W è costa € 476? non è un po pochino!Tra 2 condizionatori a parità di K/W di riscaldamento o raffreddamento è logico pensare che consuma meno corrente quello che ha un più alto valore di COP o ERR? e cosi o mi sbaglio?GrazieVera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 Tra 2 condizionatori a parità di K/W di riscaldamento o raffreddamento è logico pensare che consuma meno corrente quello che ha un più alto valore di COP o ERR? e cosi o mi sbaglio?Non ti sbagli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 COP? EER? ... è la prima donna che sento ricercare l'economia di utilizzo, piuttosto che la pandance dello split con le tende!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 23 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 Maschilisti !!!! Ci sono donne e donne !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 23 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 comunque nessuno mi ha saputo spiegare tecnicamente perchè il panasonic è superiore !!io aspetto..... Vi riporto le schede tecniche dei due climatizz.Descrizione PANASONICDescrizione del Prodotto Condizionatore fisso con una unità interna ed una esterna. Tecnologia Inverter. Capacità di raffreddamento 2,60 kW/h e riscaldamento 3,60 kW/h. Classe "A" di efficienza energetica. Auto Cleaning Robot: sistema che cattura, aspira ed espelle automaticamente la polvere. Filtro SUPER alleru-buster. Sistema Bio. Filtro alla catechina. Gas refrigerante R410A. Unità Interne Una unità interna. Pompa di Calore Questo modello è dotato di pompa di calore. Potenza Frigorifera Capacità di raffreddamento pari a 2.60 kW/h (circa 8000 Btu/h). Indice EER L'indice di efficienza energetica è pari a 4.56 W/W. Coefficiente di Rendimento COP Il coefficiente di rendimento COP è pari a 4.44 W/W. Classe Energetica Classe "A/A" di efficienza energetica sia in raffreddamento che in riscaldamento. Circolazione dell'Aria Portata dell'aria all'interno 636 mc/h (raffreddamento) / 702 mc/h (riscaldamento). Livello di Rumore Il livello di pressione sonora dell'unità interna max 39/min 26 db(A) (in modalità raffreddamento). Capacità di Deumidificazione Il potere di deumidificazione è di 1.6 litri all'ora. Gas Refrigerante Gas refrigerante di tipo ecologico R410a. Riscaldamento Capacità di Riscaldamento La capacità di riscaldamento è di 3.60 kW/h (circa 12000 Btu/h). Funzioni di Comfort Filtri Auto Cleaning Robot: sistema che cattura, aspira ed espelle automaticamente la polvere che altrimenti tenderebbe ad accumularsi all'interno dei condizionatori. Il risultato è un impianto di condizionamento efficiente e dai consumi ridotti, sempre pulito e privo di odori sgradevoli, caratterizzato da una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria nell'ambiente che rimane costante nel tempo. Filtro SUPER alleru-buster: neutralizza oltre il 99% degli allergeni (polline, acari, peli di animali domestici, muffe). Sistema Bio elimina più del 99% dei batteri e il filtro alla catechina svolge un'efficace azione antivirale, neutralizzando oltre il 99% dei virus. Telecomando Tutte le funzioni sono regolabili a distanza dal pratico telecomando. Installazione Lunghezza Massima Tubi Distanza minima e massima tra unità interna ed unità esterna, con caricamento, 3~15 mt. Tubo Lato Liquido Il diametro del tubo deve essere di 1/4" - 6,35 mm. Tubo Lato Gas Il diametro del tubo deve essere da 3/8" - 9.52 mm. Indicazioni Particolari Il prodotto necessita per l'installazione di personale qualificato. Caratteristiche Fisiche Dimensioni Unità Interna (HxLxP) Le dimensioni dell'unità interna sono 305 x 870 x 229 mm. Peso Unità Interna Il peso dell'unità interna è di 13 kg. Dimensioni Unità Esterna (HxLxP) Le dimensioni dell'unità esterna sono 540 x 780 x 289 mm. Peso Unità Esterna Il peso dell'unità esterna è di 37 kg. Garanzia Il prodotto è coperto dalla garanzia ITALIANA originale del produttore (validità minima 24 mesi, ai sensi DL 24/02). Le esatte modalità di garanzia sono illustrate nel documento allegato all'interno della confezione. SAMSUNG - AQV09EW Climatizzatore serie DLX con Inverter scheda Tecnica SAMSUNGFiltri sempre al massimo dell’efficienza. Sfrutta appieno tutta la qualità dei climatizzatori SAMSUNG serie DLX, in tutta tranquillità. Grazie alla pratica spia luminosa , infatti, sai sempre se i filtri funzionano correttamente o necessitano di pulizia (generalmente dopo circa 500 ore di utilizzo), potendo in questo modo essere sicuro di avere a tua disposizione davvero il massimo dell’efficienza. Sistema MPI (Micro Plasma Ion). Il sistema MPI (Micro Plasma Ion) è capace di assicurarti sempre aria fresca e purificata, eliminando tutte le particelle che potrebbero dare origine a una minaccia per la tua salute e garantendoti un ambiente sempre più confortevole. I risultati garantiti dal sistema MPI: - creazione di una zona ad alto livello di purificazione; - protezione contro cause di possibili problemi di salute; - sicurezza nei confronti di elementi che possono stimolare allergie; - controllo dell’ossigeno attivo. Filtri agli ioni d’argento: igiene assoluta. I climatizzatori SAMSUNG serie DLX vantano un avanzato sistema di purificazione dell’aria, nato dall’applicazione della tecnologia Silver Nano. I filtri sono infatti rivestiti da ioni d’Argento, di dimensioni nanometriche, che intaccano le cellule dei microrganismi, quali muffe, batteri e agenti patogeni, e ne modificano il metabolismo impedendo la loro generazione e sopravvivenza. Temperatura sempre perfetta. Né troppo caldo né troppo freddo, ma semplicemente perfetto. E’ questo il risultato assicurato dal climatizzatore SAMSUNG AQV09EWAN, in grado di utilizzare il minimo dell’energia per ottenere un altissimo livello di comfort. Tecnologia Comfort Care. SAMSUNG ha dotato il climatizzatore serie DLX AQV09EWAN dell’innovativa tecnologia Comfort Care, che non solo ti garantisce il pieno controllo sulla funzione di raffreddamento, ma elimina anche automaticamente l’umidità in eccesso, per rendere ogni tuo ambiente davvero perfetto. Modalitá Good Sleep. La nuova funzione Good Sleep ti regala un'atmosfera sana e confortevole, perfetta per garantirti un sonno sereno. Impostando questa funzione, il climatizzatore regola la temperatura in ambiente riproducendo la curva della temperatura corporea durante le ore notturne, assicurando così un adeguato riposo fisico e mentale. Funzione Smart Saver: fresco risparmio. La funzione Smart Saver consente di regolare automaticamente le impostazioni del climatizzatore per raffreddare in fretta e uniformemente ogni tuo ambiente, garantendoti un significativo risparmio di energia elettrica, con prestazioni sempre di altissimo livello. Caratteristiche Gas Refrigerante R410a Inverter Si MPI Si Modalità Good Sleep Si Compressore Rotary Efficienza Energetica EER (W/W) 4,08 COP (W/W) 4,1 Modalità di Funzionamento Timer Si Riavvio Automatico Si Deumidificazione Si Funzione Turbo Si Cambio Modalità Automatico Si Comfort Controllo Remoto Si Regolazione automatica del Flusso d'Aria (Verticale) Automatico Regolazione del Flusso d'Aria (Orizzontale) Manuale Funzione Auto Clean Si Performance Capacità Raffreddamento (Btu/h) 8530 Capacity (Cooling, Cal/hr) 2150 Capacità Riscaldamento (Btu/h) 11260 Aria Trattata Max (mc/min) 8 Pressione Sonora Unità Interna Min/Max (dB(A)) 31 / 21 Pressione Sonora Unità Esterna Max (dB(A)) 45 Dati Elettrici Alimentazione (V/Hz/?) 220 ~ 240 / 50 /1 Potenza Assorbita Raffreddamento (W) 613 W Potenza Assorbita Riscaldamento (W) 805 W Corrente Assorbita Raffreddamento (A) 3 Corrente Assorbita Riscaldamento (A) 4 Informazioni Tecniche Tubazioni di Collegamento Liquido (øe) F 6,35 mm x 5 m Tubazioni di Collegamento Gas (øe) F9,52 mm x 5 m Lunghezza Tubazioni Standard (mm) 5 m Lunghezza Tubazioni Max (mm) 15 m Altezza Tubazioni Max (mm) 8 m Refrigerante (g) 900 Carica Refrigerante Aggiuntiva (g/m) Chargeless Tecnologia Silver Nano Filtro Trattato con Argento Si Evaporatore Trattato con Argento Si Sistema Aria Pura Filtro Deodorante Si Filtro alla Catechina Si Range di Funzionamento Raffreddamento (°C) -10 ~ 43 Riscaldamento (°C) -15 ~ 24 Grazie a tutti ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 WOW, quello che hai digitato è la madre di tutti i post, senti, scheda tecnica a parte, i calcoli di quello che conviene di più li sai fare anche te, il problema di Samsung, è che ha un'elettronica molto suscettibile, è sufficente un black out per metterli ko, su cerca potrai vederne di cotte e di crude sul caso, pensiero mio naturalmente, comunque sindacabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2010 Non ho capito bene cosa vuoi sapere, perché leggendo il titolo della tua discussione e i dati tecnici , e togliendoti anche il dubbio se interpretavi bene i dati.......praticamente ti eri già risposta da sola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2010 i dati dichiarati sono importanti..ma occorre precisare quando si parla di inverter che a condizioni di temperature diverse da quelle nominali e a carico parziale solitamente lavorazno decisamente meglio quei climatizzatori ad inverter che hanno la valvola di espansione elettronica e non il + semplice capillareEnorme la differenza a pompa di calore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2010 Concordo Erikle, ma in uno splittino non darei tanto peso ai dati di targa, ma valuterei il costo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 io comunque non mi iscrivo al partito di chi + spende meno spende..perchè a formare il prezzo finale la qualità è solo uno dei componenti ma noi entrano in gioco anche altre per cui è assolutamente possibile che una macchina dal prezzo minore sia migliore qualitativamente di altra + costosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 Salve a tutti.Erikle mi spieghi perchè dici che è enorme la differenza a pompa di calore?Chiedo scusa per la mia ignoranza Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 è molto semplice..nel funzionamento a freddo e in ambito domestico il climatizzatore è usato solo quando fuori c'è parecchio caldo quindi una variabilità della temperatura esterna abbastanza limitata a pompa di calore potrebbe funzionare con fuori +10 gradi o anche -10 e la valvola di espansione elettronica permette di far evaporare il gas refrigerante sempre nelle condizioni migliori e se a questo ci aggiungiamo una buona elettronica di controllo l macchina rende sempre il meglio possibile rispetto alle condizioni di lavoroinsomma la valvola di espanzione elettronica è il dispositivo di controllo dell'espansione del refrigerante migliore..tanto che ci sono stime in cui in impianti frigoriferi il solo passaggio da un valvola di espansione termostatica (che comunque controlla già meglio di un capillare) ad un valvola elettronica porta a riduzione significative di consumi restando fermi il resto dei componenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2010 Ciao Erikle,ti ringrazio per l esauriente risposta e per la rapidità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2010 poche parole....................lascia perdere samsung,panasonic ok,oppure fujitsu,poi dipende dal baget che si intende spendere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jobba Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2010 ciao a tutti.potrai anche scegliere panasonic o lg o daikin o chi ti pare.ma dagli ultimi dati del controllo qualità prodotti 2010 ,SAMSUNG, ha il miglior servizio d'europa , con un reparto dedicato al controllo prodotti.in più ti posso assicurare che l'assistenza samsung ,con più di 200 centri in Italia, ha un miglior ranking per interventi.ti sconsiglio di avere in casa un prodotto che purchè nuovo ,sta li , e sicuramente non avrai l'assistenza necessaria nel momento in cui si rovina.perchè si rovina sicuro prima o poi. stiamo parlando di componenti meccanici ed elettronici altamente usurabili , qualunque sia la marca.compra un panasonic..e tienimi informato.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2010 Avevo ordinato un climatiz Panasonic fisso con una unità interna ed una esterna. Tecnologia Inverter. Capacità di raffreddamento 2,60 kW/h e riscaldamento 3,60 kW/h. Classe "A".Ora il negoziante mi dice che il Panasonic non è più disponibile e a 100€ in meno può darmi un LG inverter AA S09AT (€ 400,00) , con le stesse caratteristiche.Caratteristiche Tecniche LGClimatizzatore monosplit con pompa di calore e tecnologia Inverter. Classe di efficienza energetica A in raffrescamento e A in riscaldamento. Telecomando a Infrarossi. Sistema di Depurazione Aria NEO Plasma. Trattamento Anticorrosione Gold Fin. Funzione Healty Deumidification. Jet Cool. Auto Restart. Preriscaldamento. Timer di spegnimento 24 ore. Capacità di raffreddamento 2640W (9000 Btu/h). EER 4,10. Capacità di riscaldamento 3600W. COP 4,14. Livello di rumorosità unità interna 31/27/22/20 dB(A), unità esterna 45 dB(A). Flusso d'aria unità interna 8.5 m3/min. Deumidificazione max 1,2 l/h. Dimensioni tubazioni di collegamento Gas 9.52 mm, Liquido 6.35 mm. Gas refrigerante R410a.Vorrei sapere dalla vostra esperienza se questi LG danno problemi o sono affidabili.Grazie Vera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jobba Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2010 ciao.stiamo parlando sempre di un LG, praticamente la inseguitrice della Samsung.LG è il fac simile di Samsung, entrambe Koreane, solo che Samsung è la 19 azienda del mondo .LG la 78a.ti ricordo l'assistenza che fa la differenza......e se valuti questa scheda tecnica con il DLX Samsung è lo stesso modelloEER (W/W) 4,08 COP (W/W) 4,1 livello sonoro u,interna 21dblivello sonoro u.esterna 45dbcapacità raffr. 9000 btu,2500 wassorbimento raffr/risc 540/700funzione: comfort care,smart server(risparmio),deumidificazione,auto clean,riavvio automatico,time on/off 24h,indicatore pulizia filtro,indicatore pulizia filtro.compressore unità esterna con panno fonoassorbente per ridurre il rumore esterno;altrimenti ti consiglio un vision Samsung, stesse capacità, ma design innovativo per il salone,camera da letto.guardalo sul sito samsung.http://www.samsung.com/it/consumer/home-ap...agetype=subtypeciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2010 sui clima comunque lg è avanti a samsung sia per capacità produttiva e anche quote di mercato in italia e nel mondo in generale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
szaso Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2010 Jobba, io pensavo di comprarmi il televisore della Samsung non è che hai qualche modello da consigliarmi?E comunque se Samsung ha l'assistenza organizzata (tutto da verificare!!) è perchè probabilmente ne ha bisogno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tomprimavera Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2010 Alla fine ho deciso per un LG MONOSPLIT INVERTER S09AT. 400 eruro per quelle caratteristiche mi sembrano molto onesti.Jobba dici la verità..... sei un dirigente Samsung !!! Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato.Un bacio Vera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
