FABIOO Inserito: 17 maggio 2010 Segnala Inserito: 17 maggio 2010 Ciao a tutti,ho un problema con la caldaia Vaillant modello i 240 eh: sembra funzionare normalmente, in realtà quando apro l'acqua calda, l'acqua esce tiepida.Il bruciatore si accende normalmente... il flusso dell'acqua è normale..Dai rubinetti più vicini alla caldaia esce un po' più calda, mentre dal bagno (più distante) la temperatura è decisamente inferiore.Qualcuno ha modo di darmi un suggerimento?GRAZIE!!
lellogag Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 se la pressione dell'acqua e normale come sempre, potrebbe essere lo scambiatore di calore. hai notato se all'accensione della caldaia la fiamma parte bassa poi aumenta? se si 90%scambiatore secondario se no il problema potrebbe essere derivato dalla pompa a membrana
FABIOO Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Innanzi tutto grazie, comunque la pressione è normale. La fiamma parte normalmente ma non aumenta mai,nonostante apra al massimo l'acqua calda(che calda non diventa). Quindi dici che dovrei sostituire la pompa a membrana?
lellogag Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 probabile sia la pompa a membrana come probabile sia solo il tubicino in silicone posto dietro il vano schede bucato.oppure la pippetta in plastica proprio all'interno del vano pompa.comunque queste sono delle operazioni un po complicate da spiegare e meglio far intervenire un tecnico
