Foro Di Ventilazione
Ciao a tutti...... :)
ho una cucina da 15,4 Kw con cappa a tiraggio naturale con sbocco all'esterno. Vorrei sapere, secondo la normativa attuale, di quanti cm quadrati dovrei fare il foro per la ventilazione (in alto)?
la normativa è la 7129/2008......la cucina è a gas metano...
6 cm q per ogni kw installato
Modificato: da doucable
Del_user_62129
scusatemi un attimo ma se la cucina è di tipo B, il foro non va fatto in basso?
Se la cucina funziona con gas metano il foro della ventilazione deve essere effettuato in alto se GPL in basso... ora se i Kw sono 15,4 la superfice del foro deve essere di (15.4*6 = 92,4 cm2 ). La sezione libera netta di passaggio deve essere di almeno 6 cm2 per ogni kW di portata termica installata, con un minimo
di 100 cm2. In questo caso installo il foro di ventilazione in alto con superfice minima di 100 cm2.
Nella nuova UNI 7129:2008, non é dichiarato ha che altezza va fatto il foro di VENTILAZIONE, lo si può fare a qualsiasi quota, l'unico caso in cui c'é l'obbligo di fare il foro a filo del pavimento (non più alto di 30 cm.) é in caso di impianto a GPL,
La ventilazione è fondamentale per la sicurezza.
Il gas metano tende a salire ed è inutile una presa d'aria a pavimento o a mezza altezza.
by kandinsky62
Scusa ma tu parli di foro di VENTILAZIONE, é di questo che stiamo discutendo, il foro di VENTILAZIONE (la presa d'aria) nella precedente UNI 7129, andava fatta il più vicino al pavimeno, se non era possibile si poteva fare anche in alto ma maggiorarla del 50%, nella nuova UNI questo vincolo é stato tolto, ti ricordo che l'apertura di ventilazione serve per far ENTRARE ARIA, quello che ti riferisci, per le eventuali perdite di gas METANO, si chiama foro di AREAZIONE, nel metano va fatto in alto per avere un locale areato, ma secondo la vecchia e nuova UNI 7129, il locale può anche essere areabile, quando vi siano porte o finestre direttamente comunicanti con l'esterno.
Si hai ragione intendevo il foro di AEREAZIONE.
by kandinsky62
Ringrazio tutti per le risposte fornite... :)
