Scaldabagno A Gas Hermann Microjet 15e - errore f2 termostato fumi
si la sonda fumi è nuova ma il ricambista non l'aveva uguale e me ne ha data una più bassa
come setto il tester ?
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • siry
    35
  • STACFER
    9
  • CLIMAX.UD
    8
  • kaotik
    7
rieccomiiii !!!!
aggiornamento
sostituito termostato fumi con nuovo originale
sostituita centralina nuova
sostituito cavo
controllato sonda ntc
il problema rimane
con tutto inserito, scaldino morto, display centralina spento
se stacco o il cavo della fumi dalla centralina o uno dei due fast sul termostatino fumi
la centralina si accende e da segnale f2
sembrerebbe un corto una massa sul controllo fumi, ma se sostituisci ognuno e tutti i singoli pezzi la centralina è morta
se stacchi qualsiasi altro contatto o tutti con termostato fumi attaccato la centralina è morta
se stacchi fumi e attacchi tutti o uno alla volta gli altri contatti da errore f2 termostato fumi
che c......o éééééé che non và !!!!! :senzasperanza::senzasperanza::angry::angry:
mi domando :
può qualcosa aver messo in corto su questo errore f2 anche la centralina nuova ?
se si non basta semplicemente disconnettere il pezzo in corto che da errore ? oppure il pezzo in corto può aver guastato anche la centralina nuova ?
non è che hai erroneamente sostituito la sonda ntc al posto del termostato fumi? il termostato fumi è sulla sinistra mentre la sonda ntc è sulla destra, ti ho aggiunto in allegato l'esploso dello scaldabagno a tiraggio naurale, credo tu abbia quello. I ricambi sono Baltur, ma sicuramente sono identici a quello hermann, visto che sono entrambi uguali. prova a fare un ponte sul termostato fumi e vedi se lo scaldabagno funziona.
Modificato: da CLIMAX.UD
no ! :(
confondersi è impossibile perchè gli attacchi dei fast sono diversi
sulle due sonde
ma il blocco lo dà fin da subito?
Prova a sostituire le batterie e a fare ponte sui due faston del termostato clicson e controlla la vite di massa a sto punto.. se dà f2 non è che hai solamente il camino ostruito? prova con un tester la continuità del termostato, a freddo conduce, se lo scaldi con un accendino a un certo punto apre il contatto e non conduce più..
con il termostato fumi inserito la centralina non si accende, display spento, caldaia morta, se stacco un fast dal termostato oppure il connettore sulla centralina spengo e riaccendo il display si accende e da errore f2, se riattacco il term. fumi condisplay acceso, spengo e riaccendo la centralina, display morto
o sostituito la batteria , messa e rimessa, sempre uguale.
lo scaldino è sull'esterno la cappa è sgombra ed aperta
ora provo l'accendino
il ponte ho provato già più volte
controllato anche la vite di massa
credo ci sia qualcosa che va a massa.. i cablaggi sono tutti ok?
si controllati
è sulla centralina come attacchi i due contatti del clicson muore
la cosa strana è che è stata cambiata anche la centralina con display
per questo ho pensato a qualcosa che faccia mandare in corto la centr. in f2, ma se cambi il clicson, cambi il filo, che caspita puoi fare più ?
forse qualcosa che ha provocato lo stesso danno anche alla nuova centralina ??
non credo, alla fine il clicson è un interruttore che toglie tensione una volta raggiunta una temperatura impostata..strano comunque che con tutti i componenti nuovi non funzioni.. scollegando il connettore elettrodi e facendo ponte sul termostato si accende?
no ! non si accende !!!
è per questo che penso sia la centralina ..... ma è nuova, comprata apposta perchè la vecchia dava lo stesso problema
per questo ho pensato a qualcosa che possa in qualche modo guastare sia la vecchia che la nuova centralina
eppure i contatti sulla centralina sono semplici, sonda ntc - termostato fumi, e alim.
sembrerà una cavolata, hai per caso invertito la polarità della batteria?
si, consultando il manuale d'uso si evince che sia la stessa centralina del tiraggio forzato, ovviamente riadattata.. magari invertendo la polarità potrebbe funzionare, anche se forse andrebbe in blocco accensione.. non ti resta che provare
per scrupolo misura tensione batteria a vuoto e con dsp morto.
ho sostituito la batteria
comprata nuova
duracell
non cambia niente....... :(:angry::senzasperanza:
