Scaldabagno A Gas Hermann Microjet 15e - errore f2 termostato fumi
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • siry
    35
  • STACFER
    9
  • CLIMAX.UD
    8
  • kaotik
    7
:( sui connettori che esono dal portapila con tutto collegato e dsp morto . non è CHE MI STAI PRENDENDO PER IL CU.O? Modificato: da STACFER
no no figurati
e che pensavo volessi farmi misurare qualche punto in particolare
ho provato a centralina spenta, accesa, con e senza il fast deltermostato fumi
valore circa 0.5
ciao. se la pila é una torcia come minimo ti deve dare1.6 volt
con selettore a 5 dcV mi dà 1.3
sarà il mio tester che è un pò vecchiotto, è analogico
le batterie a 1.3 Volt iniziano già a passare a miglior vita :rolleyes:
  • 1 year later...
anche io ho avuto lo stesso problema con una 11E e l'ho risolto. premetto subito che anche a me dava gli stessi sintomi, display spento, con sonda fumi staccata ERRORE F2. ci ho messo un po ma ho risolto, praticamente dove entra il tubo del gas avvitato sotto c'e' una scatoletta nera dove entrano 2 fili ( a me di colore arancione), la prima prova da fare e': interruttore spento, prendete un filo per fare un ponte, staccate il cavo che entra nella scatoletta nera e fate un ponte tra i 2 contatti del connettore che viene dalla centralina, accendete la caldaia, se sentite scoccare le scintille aprite l'acqua calda e magicamente la caldaia si avviera, tutto questo da fare in modo rapido e veloce. se si avvia la caldaia svitate le 2 viti che mantegono la scatoletta nera con cacciavite piccolo apritela, collegatela al connettore che viene dalla centralina e premete col cacciavite o col dito l'interruttore e accendete la caldaia, se sentite le scintille dovete regolare il suddetto interruttore tramite la vite c'e' al lato sinistro, se non sentite niente con le dita spingete i cavi verso l'interruttore. in effetti a me era un cavo saldato male, l'ho tagliato e risaldato e adesso la caldaia funziona alla grande. premetto subito che non ho ne luce verde accesa e nessuna informazione sul display, tranne quando si accende la caldaia. meno male, stavo per spendere 300€ per una nuova caldaia, mi son salvato. spero possa essere utile anche ad altri. ciao ciao.
