Ferr Radius28 Quadrisplit Inv. Errore E1
Salve ragazzi,ci risiamo con i problemi alle caldaie,ma io invece ho un problema su una pompa di calore della Ferr,una RADIUS28-QUADRISPLIT INVERTER A 410.
Spero di darvi maggior indicazioni possibili:
in pompa di calore dopo circa 4/5 ore di funzionamento a tutte le unità compare l'errore E1 ed il sistema si blocca,riparte solo dopo avere resettato togliendogli tensione.
Ho aperto l'unità esterna e sulla mainboard ha una serie di led rossi e verdi,e secondo le indicazioni ho il led 109 verde che mi da quattro lampeggi,facendo riferimento a quello che c'è scritto sulla tabella significa ALLARME DEMAGNETIZZATORE.
ho cambiato il filtro di corrente "la scatoletta in acciaio "messa a monte dell'alimentazione dell'elettronica, sostituito la mainboard ma ma non è cambiato nulla. :senzasperanza:
vi ringrazio del tempo che mi dedicate......................un vostro collega.
questo significa che c'è qualche componente che si magnetizza... :o:o :o
di conseguenza in questa main board ci deve essere un demagnetizzatore...
oronzo,scusa la domanda...ma hai letto dall'italiano o dall'inglese???
mi sembra alquanto strano un demagnetizzatore su un cdz...
e scritto in inglese error demagnetizzation.poi chiaramente a sua volta e tradotto dal cinese quindi a noi resta da interpretare il tutto,roba da matti.
Sono nella mer..
