oronzo3450 Inserito: 7 novembre 2010 Segnala Inserito: 7 novembre 2010 Salve ragazzi,ci risiamo con i problemi alle caldaie,ma io invece ho un problema su una pompa di calore della Ferr,una RADIUS28-QUADRISPLIT INVERTER A 410.Spero di darvi maggior indicazioni possibili:in pompa di calore dopo circa 4/5 ore di funzionamento a tutte le unità compare l'errore E1 ed il sistema si blocca,riparte solo dopo avere resettato togliendogli tensione.Ho aperto l'unità esterna e sulla mainboard ha una serie di led rossi e verdi,e secondo le indicazioni ho il led 109 verde che mi da quattro lampeggi,facendo riferimento a quello che c'è scritto sulla tabella significa ALLARME DEMAGNETIZZATORE.ho cambiato il filtro di corrente "la scatoletta in acciaio "messa a monte dell'alimentazione dell'elettronica, sostituito la mainboard ma ma non è cambiato nulla. vi ringrazio del tempo che mi dedicate......................un vostro collega.
nazza.70 Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 questo significa che c'è qualche componente che si magnetizza... :o di conseguenza in questa main board ci deve essere un demagnetizzatore...oronzo,scusa la domanda...ma hai letto dall'italiano o dall'inglese???mi sembra alquanto strano un demagnetizzatore su un cdz...
oronzo3450 Inserita: 7 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2010 e scritto in inglese error demagnetizzation.poi chiaramente a sua volta e tradotto dal cinese quindi a noi resta da interpretare il tutto,roba da matti.Sono nella mer..Grazie
oronzo3450 Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 grazie Nazza E1 alta pressione.
