sergio81 Inserito: 22 novembre 2010 Segnala Inserito: 22 novembre 2010 Salve a tutti vi espongo il mio problema....in seguito alla terza rottura del mio circolatore comincio a pensare che chi mi ha consigliato fino ad ora non ci capisca un gran che....per questo chiedo il vostro aiuto,io ho un mpianto di riscaldamento alimentato da termocamino, questo impianto và a riscaldare una superficie di 600 m cubi scarsi......l'abitazione è su due livelli nella quale i vari elementi sono disposti cosi.... n° 5 elementi nel piano inferiore...(di cui uno è molto grande....circa 2 mt di lunghezza)n° 5 elementi nel piano superiore...sapreste indicarmo un circolatore ottimale per il mio impianto?oppure va bene anche se mi indicate un calcolo per riuscire a capire da solo come individuare il prodotto a me più idoneograzie a chiunque voglia aiutarmi
sergio81 Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 volevo aggiungere che il mio ultimo circolatore era un NOCCHI R2S 40/90
CLIMAX.UD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 innanzitutto devi darci l'interasse della pompa, io uso dab, salmson e grunfos, mai dato problemi
sergio81 Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 non sò quale sia l'interasse della pompa..... non sono praticissimo di queste cose....a me servirebbe semplicemente sapere in base alla grandezza del mio impianto quale circolatore da 1'' e 1/2 sia più adatto
CLIMAX.UD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 (modificato) l'interasse è la misura in mm tra una base spianata e l'altra (dove c'è il filetto), comunque un circolatore cosi http://www.dabpumps.com/it/page_60.php?ser...t&minisito= http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=1 (ups serie 100) basta e avanza Modificato: 22 novembre 2010 da CLIMAX.UD
idr.maurizio Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Se vuoi fare un pò di calcoli...qui hai l'occorrentePoi va su uno dei siti già proposti e cerca le specifiche delle pompe con l'attacco che hai ...e come già suggerito anche l'interasse .Ma prima sarebbe meglio trovare la motivazione della rottura delle pompe.
innohit Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Come già detto da Climax con DAB e Grundfos vedrai problemi non ce ne sono. Il circolatore è montato sulla mandata oppure sul ritorno?
sergio81 Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 alllora....l'interasse del circolatore misura 180 mm......ed è montato sulla mandatai link che mi avete postato sono stati molto utili.....il problema del mio circolatore è stato probabilmente uno sbalzo di tensione che ha bruciato la scheda ....qualcuno sà dirmi più o meno il prezzo medio di un circolatore come quelli che mi avete indicato?
archimede72 Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 il problema del mio circolatore è stato probabilmente uno sbalzo di tensione che ha bruciato la scheda ....Per ben tre volte? A me sembra un pò strano...
sergio81 Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 no no chiarisco...solo l'ultima ha avuto la scheda bruciata.....le altre le ho sostituite ...una perchè non ce la faceva propio a soddisfare tt l'impianto....e l'altra perchè era una pompa a doppio corpo e molto rumorosa....
