Valvola Di Sicurezza Gocciola - caldaia junkers zwc-28
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mimmo 59
    21
  • adrobe
    12
  • wassern
    10
  • Del_user_62129
    9
Del_user_62129
costerà al massimo 10 /12 €
Su alcuni modelli junkers il prezzo si aggira anche intorno alle 50 scorze :thumb_yello:
ciao.La valvola avresti fatto meglio a cambiarla risparmiavi il lavoro!vorra' dire che lo farai con le temperature piu' basse autunnali.
Ciao Wassern, :thumb_yello: grazie x(=per) il tuo interessamento ma non capisco perche' (=perché) dovrei cambiarla in autunno visto che non perde più.
Io penso che era sporca di detriti, visto che ne sono usciti un bel po.
La valvola è posizionata dietro verso il muro con accesso difficile,forse dovrei smontare tutto il blocco dove è agganciata.
Per questo ho deciso la strada più lunga ma meno difficile.
Comunque grazie di nuovo e saluti da Monpier.
nb:se sai un modo facile per smontare la valvola della mia caldaia esponimelo , ne sarei grato. :rolleyes:
Se perde la cambi, altrimenti non c'è motivo. Hai già risolto.
Ecco se hai bisogno di smontarla. Riguardo al prezzo verrebbe intorno alle 38 euro. Il codice è "8716771426". Ciao. :thumb_yello:
Modificato: da gigispak
Ciao Gigispak ;) , visto che sei stato tanto gentile quanto bravo, sapresti dirmi se devo smontare tutto il blocco, uscirlo fuori e poi smontare la valvola di sicurezza?
Anche se questo lavoro lo farò solo se ricomincia a gocciolare.
Grazie di nuovo saluti Monpier :thumb_yello:
ciao.Niente secondo la mia esperienza con le temperature piu' fredde autunnali il metallo(molla) puo' ritrarsi di quel tanto da farla di nuovo gocciolare.Per smontare la valvola ci vuole poco basta togliere la molletta e sfilarla(mi raccomando svuota prima l'impianto).
Non conosco i prezzi dei ricambi di questa caldaia.
Ammazza 38 cucuzze per una valvola di sicurezza ma che la fanno di oro !
Su questa valvola di sicurezza di sicuro la Junkers ci fa la cresta.
Motivo in più per tenersi la vecchia il più possibile :thumb_yello:
Si ma a quanto pare tutte le caldaie straniere se li fanno strapagare sti pezzi.
Ad esempio, il motorino della deviatrice chaffoteaux, 100 € un pezzo di plastica,
Il cliente spesso pensa che siamo noi a ricaricare, considerando, il componente !!
Il più delle vote lo cambio, senza aggiungere la manod'opera.
Loro la crisi non la soffrono !!!
Modificato: da Mimmo 59
ciao.Questa valvola è fatta per lo piu' di plastica tranne ovviamente la molla e l'involucro della molla,altro che oro,forse conteggiano nel prezzo la rapidita' con la quale la si puo' cambiare e la sua facilita' per cui anche l'utente puo' cambiarsela e la manodopera se la pappano loro col prezzo maggiorato.Siamo messi male col fai da te in barba a tutti le leggi e noi gli diamo anche delle dritte.
Del_user_62129
Finalmente c'è qualcuno che la pensa come me :thumb_yello:
Del_user_62129
tocca di lavorare quasiiiii gratis.
per un pò non ci si rimette :superlol:
Altro che ! Siamo destinati a sparire ! :angry:
In futuro la calderina la venderà solo l'iper e nello scatolo forniranno il manuale del centro assistenza fai da te, con tanto di diploma.
Forse anche i ricambi troveremo negli scaffali.
Come fanno oggi con il gas, gruppi manometrici e pompa del vuoto, cartellatrice ecc. Un noto iper vende pompa di vuoto a 120€
Ti fanno un corso intensivo e il giorno dopo sei già un installatore di clima.
Ragà tocca cambià prima che è troppo tardi. :unsure:
Ritorniamo alla vecchia arte,quella della zappa!!! :superlol:
Del_user_62129
io ho comprato un bel passamontagna.. . . . . .
Tu stai buono con il passa montagna che dalle tue parti non c'è neve
Io con la fisarmonica il gatto con il violino e tu con il piattino e vedi a fine serata come tornano i conti
ciao grande mimmo. và che di noi hanno bisogno eccomeee, se vuoi ti scannerizzo il registro dei corrispettivi di sabato, qualche piccione ha maledetto il tentato fai da te. :lol: altro che violino gas.gas.gas. e qualcosa esceeeee
Modificato: da STACFER
Io ho un collega che ogni pulita di filtro fa una carica.
Se vedi i clima come sono grassi, beato lui.
La bombola è sempre quella cambia solo il cliente. :superlol: :superlol:
come quello dell'altro post che s'è fatto pagare quattro uscite per lo stesso guasto... :angry:
ci son sempre due facce di una medaglia :rolleyes:
Bè! Ce chi può e chi non può !! :superlol:
Fra poco manco la medaglia ci sarà!! :superlol:
Del_user_62129
se vedi le bollette del micio ti metti le mani nei capelli. il micio non la fà bene a nessuno. mmmmaaaaaaaoooooooooo :superlol: :ph34r: :sneaky:
il service va fatto con coscienza e precisione e nello stesso modo deve essere retribuito, se poi qualche incapace và 5 volte sulla stessa macchina e pretende 5 chiamate son problemi di chi lo chiama. certo che mi faccio pagare , eccome, ma stranamente bello non sono, simpatico nemmeno ma sono da 25 anni che seguo bene o male la stessa clientela molto eterogenea dal pensionato al professionista al mafiosetto e come dice el blasco : sono ancora qui ! mica vado in giro a cazzeggiare. se poi qualcuno pensa di lavorare in un certo modo uscendo a 30 eurini in una bolgia mangiasoldi come bologna non arriva al secondo panettone. certo di starvi cordialmente sui coglio.i distintamente vi saluto. :superlol::superlol::superlol:
Del_user_62129
devi miagolare alle fine, ricordatelo!!! mmiiiiaaaaoooooo :superlol::thumb_yello:
Ospite
