pietrone72 Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Ciao,seguendo i vs. consigli di un altro topic vorrei sostituire una vecchia Riello 2000 per riscaldamento e servizi.E' in un bagno con aspirazione/scarico fumi sulla parete esterna (villetta a schiera, caldaia a piano terra).Termosifoni "tradizionali", di 20 anni fa.Vorrei installarla a condensazione ma non ho uno scarico vicino per la condensa (i sanitari sono sulla parete di fronte, dovrei rompere piastrelle a meno di scaricare fuori e collegarmi allo scarico principale, buttando all'aria il giardino per raggiungere gli scarichi). Quindi pare mi resti solo l'opzione caldaia murale stagna tradizionale. Corretto? Nessuna possibilità quindi a condensazione? Le Beretta tradizionali hanno gli stessi attacchi della Riello 2000 che voi sappiate?Per ridurre al minimo i tempi di installazione. Cambierei marca se tra le concorrenti ne esistono a maggiore rendimento, e senza troppi LCD...non ci credo che possano durare 20 anni su una caldaia...Grazie!
seawolf979 Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 la mia opinione è di lasciar stare le condensazione, farle lavorare su impianti di 20 anni fa comporta consumi pari o quasi alle convenzionali con la differenza di un costo di acquisto più elevato.le caldaie che consiglio maggiormente sono le junkers dai un occhiata sul loro sito ai modelli ceraclass smart e ceraclass comfort o excellence. altrimenti sui prodotti di fascia di prezzo più economica sono valide le savio micronew evo.
anto2687 Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 allora intanto vedere il tuo budget, poi perchè cambiare se ti sei trovato bene in questi anni? magari prendendone una dello stesso gruppo.. Per la condensazione ci sono dei risparmi perchè esistono condensazioni adatte per impianti tradizionali, per lo scarico metti un bidoncino e lo vai svuotando.. Mentre per la caldaia classica ce ne sono un'infinità.. Le caldaie del gruppo riello ci sono dei modelli ancora che tengono banco, ancora non sono scesi a compromessi con la plastica!
CLIMAX.UD Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 mai pensato a caldaie a condensazione per impianti ad alta temperatura? http://www.westen.it/index.php?option=com_...s&Itemid=52
