diablo2 Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Inserito: 11 novembre 2011 salve raga ho un problema su delle riello nuova residence 24 kis ... praticamente l'analisi di combustione mi da una temperatura fumi di 165 gradi il rendimento è basso 91 circa anche con il diframma posto sull'espulsione non riesco a far scendere la temperatura il lambda è di 2.60 altino ma non riesco ad abbassare l'eccesso d'aria..... il tubo di scarico è uno sdoppiato con 2 curve chiuse e un metro di tubo che si imbocca in una canna fumaria..... se provo a diaframmare l'aspirazione non scende sotto i 155 gradi e comunque l'ossigeno è poco e sale il co......
Del_user_155878 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Non so se vale anche per questo modello, ma puoi provare a ruotare di 180° la flangia di aspirazione aria comburente. Accertati che la tacca di riferimento sia nella posizione corretta. In ogni caso il diaframma se serve va messo in uscita fumi.
microdelta Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 hai messo anche la sonda temperatura aria dentro l'apposito pozzetto ?
vitos77 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Abbiamo anche una temperatura fumi altina .... Comunque prima dici che l'eccesso d'aria e' di 2,60 poi quando occludi il passaggo d'aria l'ossigeno e' poco .... Le due cose sono correlate ...nel senso che l'eccesso e' alto l'ossigeno anch'esso e' alto....Comunque dovrebbe aiutarti qualcuno che conosce Riello
diablo2 Inserita: 13 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2011 si ho messo la sonda aria e mi da circa 55 gradi la flangia anche se la giro non succede niente....... è normale che se diminuisco l'eccesso d'aria diminuisce l'ossigeno pero poi o la caldaia non parte e se lo fa il co sale mostruosamente la caldaia è nuova quindi c'è scambio termico però i fumi sono alti come temperatura e il rendimento è basso non rientra neanche nei paramentri stabiliti dalla 10389... la pressione del gas in uscita dalla valvla è giusta..... boh
