Segnalazione Errore Caldaia Baxi 240i
Salve a tutti,
Ho una caldaia Baxi modello 240i.
Da qualche giorno quando accendo l'acqua sanitaria (in particolare il rubinetto della doccia) la caldaia ha qualche tentennamento, si accende la spia di errore sonda riscaldamento, ci riprova un po' di volte e poi riesce ad accendersi. Altra cosa strana e' che, mentre prima avevo acqua bollente spostando il miscelatore a poco piu' di meta', ora non e' bollente neppure spostandolo a fine corsa.
C'è qualcuno che mi può aiutare a capire?
grazie
la caldaia ti stà dicendo dove stà il problema :thumb_yello:
Sostituzione sonda NTC se le sostituisci entrambe è meglio :)
Ok, Il mio dubbio era sulla sonda da sostituire.
L'errore lo segnala sulla sonda riscaldamento ma il problema io ce l'ho solo sull'acqua sanitaria, il riscaldamento non sembra aver problemi.
Le sostituisco entrambe e sicuramente risolvo.
Salve, io ho una Baxi Luna3 240i penso sia la stessa. Avevo il problema che non mi arrivava acqua sanitaria calda o meglio non riusciva a scaldare l'acqua, al massimo arrivava a 30 gradi. Ho dovuto cambiare il modulatore (se così si chiama) in quanto arrivava una corrente di 28-30 volt al posto dei canoni 12 volt. Sostituito questo pezzo ho riavuto l'acqua calda.
  • 4 weeks later...
Ho cercato online i codici delle parti di ricambio.
Per la Baxi Luna 240i ho trovato una sola sonda ntc, con codice 8434820.
Mi sapete dire se la sonda riscaldamento e quella sanitaria sono uguali?
Grazie, ciao.
le 2 sonde sono uguali....cambiano sul modello nuovo, e cioè la luna 3
