computerpla Inserito: 7 febbraio 2012 Segnala Inserito: 7 febbraio 2012 Un saluto a tutti,possiedo una caldaia Junkers Ceraclass Comfort collegata ad un termostato digitale. Il problema è che se giro la manopola del riscaldamento in posizione di accensione e tengo spento il termostato (che quindi tiene chiusa l'elettrovalvola) la caldaia accende la fiamma per pochi secondi,si illuminano le spie indicanti i gradi e dopo pochi secondi si spegne. Premetto che la parte riguardante il sanitario funziona perfettamente e che se do l'OK di accensione con il termostato si apre l'elettovalvola e il riscaldamento dei termosifoni avviene correttamente. Se però chiudo l'elettovalvola ogni tot di tempo (circa 30min.) si accende nuovamente la fiamma e quindi sono costretto a girare la manopola di sinistra del riscaldamento verso lo zero per disattivare tutto.Grazie in anticipo!!
kaotik Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Chi è l'inteliggentone che non ti ha collegato il contatto ausiliario della valvola di zona alla caldaia?
computerpla Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 (modificato) Grazie per aver risposto,ma voglio puntualizzare il fatto che comunque per diversi mesi ha funzionato tutto regolarmente. Può essersi staccato qualcosa?Non penso sia il contatto ausiliario della valvola perchè se attivo il termostato digitale del piano parte tutto e i termosifoni si riscaldano. Modificato: 7 febbraio 2012 da computerpla
kaotik Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Sicuramente perchè deve funzionare così, ma la sequenza è termostato chiude valvola che chiude il contatto ausiliario che fà partire la caldaia, potrebbe darsi che il micro della valvola sia rimasto chiuso anche con la valvola a riposo, è da verificare
computerpla Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 Se così fosse potresti indicarmi una soluzione o una prova da fare per capire la causa?
kaotik Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 scollega i fili del contatto ausiliario della valvola di zona e vedi se la caldaia si spegne
computerpla Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 Ok ci provo e ti faccio sapere...a presto!
computerpla Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Ho provato a scollegare i fili delle elettrovalvole di zona e accendere nuovamente la caldaia. Quando avvio la sezione "riscaldamento" non cambia nulla,ossia si accende la fiamma e raggiunge la temperatura che ho impostato. Quando la temperatura scende si riaccende la fiamma per pochi secondi e così ogni volta. Avreste altri consigli e sopratutto prove che potrei fare prima di chiamare l'assistenza?Grazie ancora
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 prova scollegando vicino alla caldaia
computerpla Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Intendi di scollegare i cavi nella morsettiera della cadaia che collega il cronotermostato?
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 quelli delle valvole di zona..............
