Angelo85it Inserito: 9 febbraio 2012 Segnala Inserito: 9 febbraio 2012 qualcuno ha lo schema in oggetto?? o puoi indicarmi i vari collegamenti da fare?grazie
young66 Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Ciao cosa ti serve con precisione del mectron? e che mectron è?un 3 un 5 o altro?
Angelo85it Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 devo collegare tutti i fili all'apparecchiatura. quando mi hanno chiamato per riparalo avevano già scollegato tutto e non riesco a leggere lo schema sull'apparecchiatura.controllo e ti faccio sapere il modello precisograzie
Angelo85it Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 (modificato) mi correggo è un Domus... sempre ad aria soffiata come il mectron**apportata correzione al titolo** Modificato: 10 febbraio 2012 da Livio Migliaresi
Angelo85it Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 se dovesse servire a qualcuno questo è lo schema che ho trovato.c'è qualchè anima pia che può spiegarmelo?
planet147 Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 uhmmmm proviamo:numero 8 la fase che da l'ok avviamento proverrà da qualche termostato..7 dovrebbe essere il neutro9 o luce di blocco ..(penso)6 neutro (confluiscono tutti i neutri)5 un capo che proviene da un condensatore (motore) l'altro capo del condensatore va su 14 trasformatore2,3 vanno collegati sulla valvola gas ,alimentano le valvole in tandemil numero 1 va collegato insieme ad un capo del condensatore al motore e i capi A(a proviene dal fusibile 10 A..) e B al netro 6vedi un po..
Angelo85it Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 grazie.mi rimane da collegare una fotoresistenza... possibile che vada tra 1 e 6??
planet147 Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 potresti metterla in serio sull'otto...cosi ad ogni modo dovrebbe non consentire l'accensione in caso di bruciatore smontato..
Angelo85it Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 credo serva per controllare se c'è la fiamma e spengere e accendere gli elettrodi
kaotik Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 mi sa che và tra 1 e 5 la fotoresistenza
Angelo85it Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 grazie.. adesso però dove va collegato il motore?
kaotik Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Dallo schema capisco che il pin 1 esce la fase che entra nel motore, il pin 6 è il neutro, e poi hai il condensatore
