metal_1076 Inserito: 17 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2012 ciao a tutti,vorrei eseguire l'operazione in oggetto, su termosifoni in ghisa privi di valvola di sfiato. La caldaia è una OCEAN Luna.Grazie a chi potrà aiutarmi.Ciao :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2012 ... non puoiovvero...magari non completamentenon conosco la caldaia in oggetto , ma in genere le caldaie montano una valvolina di sfiato automatico in prossimità della pompa di circolazionema non sempre si riesce a spurgare tutta l'aria in modo automatico , perchè alla fine ogni impianto , costruittivamente, è diverso dagli altri ( percorso tubi ) , quindi non è prevedibile in maniera assoluta in quale radiatore si formerà più aria o no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudio_ale Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2012 (modificato) Allora, l'operazione non va bene comunque... perché dovresti spurgare dalla stessa valvola dove arriva l'acqua di mandata, ma non vedo altre soluzioni, per provare a farlo dovrai svitare un po (non tutto perché fai un casino) il dado vicino al termosifone (non quello vicino al muro) finché non esce acqua.Era un vecchio impianto a termosifone? cioè hai rifatto l'impianto e mantenuto i radiatori?Perché ho fatto una ristrutturazione dove era così e ho dovuto mettere gli sfiati ovviamente ai termosifoni...Nell'impianto a "termosifoni" non c'erano gli sfiatini perché gli sfiati c'erano sulle tubazioni principali... sicuro non ci siano? Modificato: 17 febbraio 2012 da claudio_ale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metal_1076 Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2012 devo verificare, l'impianto lo ho trovato così com'è e non so che storia abbia dato che abito in questa casa dal 2008.Ho notato che i due tubi dell'impianto transitano nel ripostiglio realizzato sopra il bagno, è probabile che li ci sia qualcosa di simile ad una valvola di sfiato dato che è il punto più alto dell'impianto.Premetto che i termosifoni sono tutti alla stessa temperatura di esercizio quando l'impianto è in funzione. La mia idea di effettuare lo spurgo deriva dal fatto che ad impianto attivo, si sentono dei rumori a frequenza ciclica (TOC TOC TOC) provenienti proprio da quei tubi in vista e sopraelevati dentro il ripostiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 no... se senti i rumori toc toc in genere sono le testine delle termostatiche....questi rumori possono davvero essere fastidiosi perchè si propagano nei muri attraverso tubi (rame ) e si sentono parecchioil problema dell'aria lo riconosci se trovi gli elementi lontani dalla valvola e dal detentore appena tiepidi o freddi , o se ion essi senti rumore tipo sciacquo di acuqa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metal_1076 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 grazie Luigi, i due termosifoni più lontani dalla caldaia sono caldi allo stesso modo degli altri, a questo punto escluderei presenza di aria nell'impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiok6 Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 ma secondo me i rumori che senti sono dilatazioni dei tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 rumori di dilatazione dei tubi... 1 toc ogni minuto.... 10 minuti.. poi bastatoc toc insistente , quasi come le lancette di un orologio = valvole termostatiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metal_1076 Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 toc toc insistente, prima con frequenza decrescente e poi crescente. Intervallate tra loro da qualche minuto di silenzio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metal_1076 Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 i miei termosifoni sono identici a questo:con la differenza che le due valvole si trovano sullo stesso lato.Inoltre, non credo di avere valvole termostatiche ma sembrano normali rubinetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 chi segue la termotecnica potrà darti una risposta tecnicamente correttama il problema potrebbe essere questoil circolatore montato nella tua caldaia , è stato dimensionato... ammmuzzo ovvero , il costruttore non sa cosa ci sarà collegato , 1...2..10 termosifoni 10...100 200 metri di tubose non sbalgio , mano a mano che le valvole termostatiche iniziano a chiudere , perchè in quella zona è gia caldo , tu restringi i passaggi che la pompa prima trovava abbastanza liberi , e dato che l'acqua che ci passava era calda, filava come un trenoil tac dovrebbe essere la valvola termostatica che riprova ad aprire ma viene richiusa dalla testinaa freddo non senti il rumore perchè tutti i passaggi sono aperti e la pompa gira bene ( il circolatore )Ho visto su un impianto montare fra mandata e ritorno una valvola di bypass , che in teoria avrebbe dovuto aprire.... ma non faceva il suo lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 ok visto adesso la foto... ma io supponevo le termostatichele riconosci dalla manopola graduata tipo da 1 a 5 manopola molto piu grande di quella che vedi in foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metal_1076 Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 esatto Luigi, avevo cercato su google le foto delle valvole termostatiche ed in effetti hanno una scala graduata che le mie non hanno, sono normali rubinetti. quindi, secondo te, dove potrei intervenire per eliminare il problema? abbiamo capito che non si tratta di aria in quanto ogni elemento di tutti e 4 i termosifoni scalda allo stesso modo...non so se te lo avevo scritto ma il toc toc proviene dai tubi sopraelevati che passano a vista dentro il ripostiglio, sopra il bagno. Mi ricordo che provai a dare una botta con la mano ai due tubi ed il rumore scomparii, per poi ripresentarsi subito dopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 ahia..allora non saprei aiutartiche siano vibrazioni ? ovvero i tubi non sono fissati e ballano ? mi sembra strano...fabio k suggeriva la dilatazione ma se è un toc insistente....i tubi a vista...quanti metri sono liberi senza fissaggi ? e provare a "chiuderli" fra di loro , magari con in mezzo un pezzo di spugna, legandoli con un paio di fascette ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
