mimmo1957 Inserito: 28 agosto 2012 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2012 Ho un condizionatore olimpia splendid ad inverter 12.000 btu, l'unita esterna non parte(nè compressore nè ventola) ,ci arriva la tensione ci sono due led,uno è sempre acceso .l'altro lampeggia per 5 volte poi si interrompe per 2 secondi ,il ponte di diodi è alimentato a 220 e esce a 280 in continua,il tecnico ufficiale mi ha proposto la sostituzione delle due schede (inverter,e alimentazione) 230 eurozzi........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 Anche a me hanno proposto la medesima cosa....................... Stessa somma !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 Dovrebbe essere un'errore della scheda di potenza dell'inverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 (modificato) Qualcuno conosce i costi della suddetta scheda ???? Modificato: 12 settembre 2012 da roger1970 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 Qualcuno conosce i costi della suddetta scheda ???? Si potrebbero recuperare,ma solo sapendo quale sia la suddetta macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2012 (modificato) La mia unità esterna è OS-CEAH11EI acquistata nel 2008. Gradirei conoscere i costi sia della scheda INVERTER IPM che quella elettronica. Thanks ! Modificato: 13 settembre 2012 da roger1970 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2012 Il prezzo di entrambe si aggira a quello esposto da Mimmo,da centro assistenza olimpia.L'installazione è da parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 Oh perbacco !!!!! E dire che con euro 250 si trovano in commercio anche dei climatizzatori ON OFF a 12000 btu !!!! :-( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2012 Al prezzo di molti ricambi ferrari compri un'utilitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2012 Ma xchè la mia unità è paragonabile ad una ferrari ??? Non credevo questo quando me l'hanno montata, ne ho preso visione solo adesso al primo problema. ;-) Non si finisce mai di imparare ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FOUR_ONE Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2012 Non ti montare la testa,roger1970, non lo è puoi dormire sonni tranquilli (se non altro)! :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 Scusate,colpa mia,sono uscito fuori tema.Era per fare un'esempio. Ci son cinesini che al prezzo della tua macchina ne compri 3 ma resa consumo e qualità della componentistica lasciano a desiderare. Ma tutto questo non è coerente con il titolo del post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 Comunque, scherzi a parte aspetto l'assistenza e poi vi faccio sapere. ! comunque ci vuole ben altro per montarsi la testa !!! ;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 Ok ma che prima cambino la scheda di potenza e provino,non mi pagherei 2 schede se il problema è in una sola. Facci sapere Roger Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Il tecnico del centro assistenza ha verfiicato che il problema alla mia unità esterna OS-CEAH11EI è la scheda di potenza e non quella elettronica. Ma la nota dolente è che detta scheda è irreperibile, ossia l' Olimpia Spendid non le produce piu', nè tantomeno sono tra le scorte di magazzino. Morale della favola devo rottare il mio climatizzatore (dopo soli 3 anni). Qualcuno puo' darmi qualche ancora di salvezza ????? Grazie to all of you !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Si,cambia cat,ho chiesto personalmente il prezzo l'ultima volta e se me l'hanno dato significa che il ricambio c'è oppure un suo sostituto l'avrei saputo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Scusa è il terzo che provo. Ho provato su Taranto e Matera. Devo andare oltre ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Vai qui,assistenza post vendita e fai il tuo reclamo. http://www.olimpiasplendid.it/richiedi_informazioni.php Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Okay, ho inoltrato il form e speriamo che mi rispondano al piu' presto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Tienici informati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2012 Vi aggiungo la risposta che ho avuto dall'Olimpia Splendid: Gentile sig. Giuseppe, in merito alla Sua richiesta, Le confermiamo che il componente richiesto non è al momento disponibile e non abbiamo alcuna data confermata di consegna presso il nostro magazzino. L'ultimo prezzo di listino del componente era di 175 euro (IVA e trasporto esclusi). Il prezzo aggiornato potrà essere confermato solo dopo aver ricevuto la nuova consegna di ricambi al nostro magazzino. Resta inoltre inteso che l'eventuale consegna del ricambio potrà essere effettuata solo al CAT di zona; non è prevista alcuna spedizione di parti ricambio o prodotto finito direttamente ai consumatori finali. Distinti saluti Ebbene voi che mi consigliate ????? Ho contattato diversi CAT in tutta Italia, ma nessuno ha la scheda ! :-( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2012 Prova qui : http://www.ricambiclima.it/default.asp?product_id=134585&sku=OS-CEAH11EI&category_id=83RC0662 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Avevo chiamato Ricambiclima già dallo scorso luglio. Purtroppo mi hanno risposto che non hanno il ricambio. comunque ho provato anche a ben 15 diversi CAT sparsi in tutta Italia, stessa risposta. comunque sto pensando seriamente di cambiare climatizzatore, visto che non ci sono soluzioni. :-( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger1970 Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2012 (modificato) Oggi ho trovato la scheda da un'altro CAT.................. comunque ho sempre lo stesso dubbio, ossia nè varà la pena visto che la macchina è fuori produzione e chissà se oltre la scheda di potenza è saltato altro ???? Please .! Aspetto consigli. Grazie Modificato: 3 ottobre 2012 da roger1970 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
