Problema Chiller Clivet Wrat A51
leledotcom
Ciao, ho un problema con questa macchina di cui non dispongo manuale tecnico. La macchina (R22) su ferma saltuariamente in anomalia E01. Da una prima mia verifica dei parametri del ciclo frigo non rilevo alcun problema. Qualcuno sà di che anomalia si tratta? Chiedo se qualcuno del forum possieda il manuale tecnico e se gentilmente me lo potesse inviare... Grazie!
Dovrebbe essere alta pressione!
Ha 7 tasti e 2 display?
2 tasti freccia giù e freccia su, 1 tasto menu, 1 tasto stato, 1 tasto on/off, 1 tasto mode e 1 tasto set!
2 display, tasto "menù", tasto "set", tasto "status", tasto on/of, freccia giù e freccia su.
La macchina ha circa 10 anni.
Modificato: da leledotcom
Il "mode" manca probabilmente perche il tuo è un solo freddo, ma non capisco perchè non ci sono le frecce!
Comunque l'allarme dovrebbe essere quello, aspettiamo qualcun'altro :thumb_yello:
Guardando velocemente sembra fare un controllo della condensazione con una sonda PTC, corretto?
Non ho guardato ma può essere!
Nei sistemi economici usavano questo sistema ma è poco affidabile, se si fa una carica sbagliata ed ad esempio si carica troppo, le ventole al posto di aumentare la velocità la diminuiscono con conseguente aumento di pressione... magari è il tuo caso! ;)
