ciao adrobe, il tuo è un ottimo consiglio, voglio però solo dire che hai 440 euro bisogna aggiungere 35 euro per la spedizione assicurata in sicilia, devo comprare comunque i tubi perchè devono essere piu lunghi del solito (nel mio caso).... comunque la prendo in considerazione, ma desso mi sorge una domanda? dato che la devo montare all'esterno, dove in inverno c e una temperatura di 0 gradi, quale è costruita per le basse temperature? nelle specifiche della ariston leggo "Protezione antigelo, anticalcare e antibloccaggio circolatore."
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • messimo
    18
  • adrobe
    13
  • bl4st3r
    12
  • innohit
    4
adrobe ho mandato una meil ai due rivenditori che mi hai suggerito, vediamo il costo totale dell'operazione...
ma voi tra ariston e saunier duval che mi suggerite?
ADROBE, ciao, ho appena chiamato per la caldaia saunier duval trovata su ebay (470 euro), e il tizio mi ha detto che me la sconsiglia perche ha dei raccordi interni in plastica.... lha detto lui, che mi dici? mi ha consigliato una caldaia sui 550 euro, secondo te la ariston che avevo visto sul sito caldaiemurali da 415 camera aperta e lo stesso modello camera stagna sono leggermente migliori???
http://www.caldaiemurali.it/catalogsearch/result/?q=ariston+bs+ii+24
Oramai la quasi totalità delle caldaie di ultima generazione è fatta in materiale plastico in tutti i componenti in cui sia possibile, ed a questa regola non si sottraggono certo le caldaie sotto i 500 euro che interessano te, anzi...
Non conosco nello specifico la Ariston, ma immagino che la situazione non cambi molto.
Se il rivenditore della Saunier Duval te la sconsiglia, è perchè evidentemente spera di piazzartene una più costosa; potresti ripiegare su una con un migliore rapporto qualità/prezzo come ti aveva suggerito blast3r, ma se non puoi spendere....non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Modificato: da adrobe
in questo momento spero solo che una caldaia di 400 duri almeno 4 anni, per ammortizzare il costo... dopo i 4 anni si puo anche rompere ne compro unaltra :):):):):):):):), anche perche credo che una caldaia che va da 800 a 1200 euro non dura comunque piu di 10 anni
Oggi ho revisionato una Junkers dell'81 e funziona ancora bene. Le caldaie moderne con una corretta manutenzione possono durare anche piú di 15 anni.
Io dovendo spendere poco mi orienterei sulla Eco3. Costerà 100 euro in più ma li vale tutti. Almeno 10 anni te li fai tranquillamente...
stiamo parlando della stessa caldaia e praticamente allo stesso prezzo, prendi la versione stagna e chiudila qui
Come già ti hanno suggerito gli altri, prendi la Baxi eco 3 a camera stagna. Non credo che la trovi a meno di 510 euro spedita come risulta dal link da me postato.
Luigi Di Donato
Qui in Valle D'Aosta ( dove vivo ) si trovano caldaie usate come nuove ( mai usate ) a pochi soldi, pero' ti devi accontentare di quelle che scompaiono dalle case ultimate nei vari cantieri edili, villette a schiera ecc... :o
Frigorista modena
:superlol: :superlol: :superlol: :superlol:
messimo ti ho dato la soluzione a questo post da tempo ormai.
spendi 70 80 euro in piu e prendi la eco 3 STAGNA! fidati
ariston chaffoteaux sauniel duval ....lascia perde!
se non vuoi spendere continua come stai facendo adesso sennò
ragazzi un ultima domanda e non vi rompo piu..... lo so che voi mi dite le cose giuste e sono io che non riesco a spendere quei 100 euro in piu
voi mi consigliate la camera stagna perche di per se è migliore della camera aperta??? perche io la devo montare in un balcone completamente aperto.... fatemi risparmiare almeno questi soldi :)
sono poche le caldaie che fanno a camera aperta a 3 stelle di rendimento prima cosa, e le 3 stelle sono obbligatorie...in piu la camera aperta ha bisogno di uno scarico a camino che sennò non ha tiraggio e poi ti da problemi
per forza camera stagna!
ragazzi una domanda, ma c e detrazione fiscale per l'acquisto della caldaia?
ragazzi ma la prima accensione è gratuita anche se il centro assistenza si trova a 25 km dalla caldaia? :):):):)
Almeno 50,00 eurini spesi bene,e se poi abiti in provincia devi agguinge il bollone a parte, da me ne costa 24,00
ma ragazzi, il non far fare la prima accensione fa venir meno la garanzia?
