Caldaia Baxi Luna3 310fi - Errore 03
Un saluto a tutto il forum anche io ho una caldaia modello Baxi Luna3 310fi
da un po' di tempo esce anche a me lo stesso errore e cioe' : Errore 03e
ho cambiato il pressostato controllato il tubo di scarico fumi,il tubicino del pressostato
il motorino espulsione aria,ma niente continua ad uscire la scritta errore 03.
Ho notato sul display del remote control che la scritta compare e dopo un po' scompare.
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho diviso il tuo post dalla discussione alla quale ti eri accodato,onde evitare il crearsi confusione inutile.
Ora è divisa,quindi,per favore prosegui su questa sino alla sua conclusione.
Grazie.
  • 2 months later...
Un nuovo saluto a tutto il forum, la caldaia continua con l'errore 03e
non so' piu' cosa fare mi rimane solo da sostituire la SK remoto control
che e' quella mi pare che gestisce tutto,vorrei per cortesia un consiglio.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Mi è capitato di installare questa caldaia solo con il tubo coassiale,quindi curva e subito metro di tubo doppio,se lasciavo il riduttore in aspirazione mi dava l'errore del presostato,levato il riduttore di aspirazione e lasciato quello di scarico nessun problema.
Ora non so com'è il tuo apparato di aspirazione e scarico ma sul libretto di installazione vi è scritto come,se,e quali riduttori forniti con la caldaia bisogna utilizzare in base ai vari condotti fumari.
quanto è lungo lo scarico e quanti tubi ci sono sopra la caldaia? dove vanno a finire?
  • 2 weeks later...
Ringrazio inanzitutto per la risposte ,Il tubo di scarico dopo la curva e lungo un metro,tra le varie prove che ho fatto,ho tolto il diaframma di aspirazione,aggiungo che il diaframma di scarico non c'e' e credo leggendo le istruzioni non deve essere montato.Dopo questa operazione la caldaia non da' piu' errore 03 sembra che funzioni a meraviglia,resta il fatto perche' con il diaframma di aspirazione inserito abbia funzionato benissimo per circa due anni.Grazie.
il diaframma quello largo sull'aspirazione ci va sicuro, e per un metro di tubo ce lo vuole anche piccolo sullo scarico ( parliamo di uno scarico coassiale, un tubo piccolo dentro a uno piu grande)
è facile che hai la ventola sporca o il venturi parzialmente ostruito...sennò pressostato fumi non del tutto efficente
  • 3 years later...
Riccardo Ottaviucci
non accodarti ma apri un tuo post
