gattofelix Inserito: 18 maggio 2013 Segnala Inserito: 18 maggio 2013 Buongiorno a tutta la rete, chiedo Vostro parere in merito al corretto delta di temperatura da misurare su unità ventilante. Ho notato che esistono diversi pareri discordanti. Per Tambiente + 23°C e macchina ad inverte impostata a 19°C dopo circa 15 minuti di funzionamento aria in uscita 7°C.E' lecito pensare che i valori siano corretti???? Grazie
premier Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Buongiorno a tutta la rete, chiedo Vostro parere in merito al corretto delta di temperatura da misurare su unità ventilante. Ho notato che esistono diversi pareri discordanti. Per Tambiente + 23°C e macchina ad inverte impostata a 19°C dopo circa 15 minuti di funzionamento aria in uscita 7°C.E' lecito pensare che i valori siano corretti???? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Ciao premier. Cosa vuol dire la tua "quotazione" senza nemmeno scrivere una parola ?
Frigorista Carpi Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Per Tambiente + 23°C e macchina ad inverte impostata a 19°C dopo circa 15 minuti di funzionamento aria in uscita 7°C.E' lecito pensare che i valori siano corretti???? Ottimo, vai tranquillo.
gattofelix Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 grazie ,,, pensavo delta troppo elevato!!!!
Frigorista Carpi Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Dai 10 ai 15 non ti devi preoccupare....
Luigi88 Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Buonasera e scusate l intrusione...vorrei sapere ma questo valore che dovrebbe essere fra 10 e 15 è la temperatura dell'aria misurata all uscita dell U.I.?Se rientra in questo range il climatizzatore funziona bene??Questo delta da quali valori è dato?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 No,è la differenza tra la temperatura dell'aria aspirata e quella ceduta all'ambiente
Luigi88 Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Questo valore se è compreso fra 10 e 15 significa che il climatizzatore funziona bene giusto?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Diciamo che è un parametro che può misurare direttamente il cliente e se verifica in funzionamento cdz un valore più basso direi che si possono collegare i manometri per un controllino Naturalmente verificare che i filtri siano ben puliti e il condensatore dell'ue non sia intasato.
